viewonline.php?sid=27272e07721d721d9976d93fe92564cfQui est en ligne ?
[AIDE]Voyant diag. coupure moteur à haut régime sur XSi ?
Karybout
MessagePosté le: 26 12 2004 1:58    Sujet du message: [AIDE]Voyant diag. coupure moteur à haut régime sur XSi ? R&eacutepondre en citant
Bon voila mauvaise surprise, je prennais des tours quand tout à coup à 5500 trs (le rupteur est vers 6500 je crois) le moteur coupe et en même temps le voyant diagnostique s'allume mais il ne calle pas, il n'y a pas d'autre voyant allumé. Ca coupe de facon tres net, sans brouter comme un rupteur, le moteur n'a plus aucune puissance, je peux toujours accelérer, ca ne sert à rien, alors l'aiguille du compte tours tombe ... jusqu'a environ 2000 trs et là le voyant s'eteind et le moteur retrouve sa puissance en douceur. J'ai réessayé ce matin et ce soir (sans le faire expres) et ca le fait à chaque fois, impossible de passer le mur des 5500 trs . Ca me l'avait fait une fois il y a 15 jours mais bon je ne m'etait pas inquiété.
Si quelqu'un avait une idée parce que moi je comprends pas
Heureusement que ca ne m'est pas arrivé en doublant
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
trebila
MessagePosté le: 26 12 2004 2:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca serait pas un probleme d'allumage???
blague à part, est ce que tu as un potentiometre (comme les hdi) au bout de ton cable d'accelerateur??
Karybout
MessagePosté le: 26 12 2004 2:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un potentiometre de quoi ?
J'ai pris une photo en bout de cable d'accelerateur mais le forum n'en veut pas.
Karybout
MessagePosté le: 26 12 2004 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hop et voila, bon on voit pas grand chose (tel portable photo) mais je ne sais pas quoi prendre en photo.
Mais quand meme je vois pas trop le rapport avec une coupure d'injection et le cable d'accelerateur ?
Karybout
MessagePosté le: 26 12 2004 6:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jeté un coup d'oeil à la RTA, tu parlais du potentiometre de papillon ? Et je fais quoi avec ?
nofear
MessagePosté le: 26 12 2004 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ça sa risque d etre dur de te dire d où sa vient ,le mieu est de passer chez peugeot pour qu ils puissent passer le diag2000,ensuite ils pouront peut etre de dire de quoi ca vient ,peut etre parce que defois c est pas si facile
trebila
MessagePosté le: 26 12 2004 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, j'ai pas assez reflechi, mais il est vrai que même si tu as un potentiométre, ce n'est pas lui qui peut être en cause dans ton pb. ce n'est pas en fonction de la position de ta pédale d'accelerateur que la coupure se produit, c'est dés que tu atteinds 5500 tours... pour moi, le pb réside dans ton calculateur...
Karybout
MessagePosté le: 26 12 2004 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais chez Peugeot demain, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu un problème comme ca.
C'est quand meme super bizare comme truc parce que à part cette mise en coupure à 5500 trs il n'y a absolument aucun problème, elle démarre et marche tout à fait normalement ... jusqu'à 5500 quoi
Eden
MessagePosté le: 26 12 2004 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que c'est super bizarre.
Comme je t'ai dis sur FA,faut voir avec Peugeot et le diag,je pense que c'est le mieux.
Karybout
MessagePosté le: 26 12 2004 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, c'est de plus en plus bizare.
Ca me l'a fait 1 fois il y a 15 jours je crois.
Ca me l'a fait le 24
Ca me l'a fait le 25 au matin
Ca me l'a refait le 25 au soir.
... et là je viens d'arriver au boulot et ca le fait plus ! Je réessaye une seconde fois, ben j'ai pu prendre 5700-5800 avant de lever le pied mais pas de coupure.
Ils vont s'eclater chez Peugeot pour trouver ce que c'est : le bug du pere noel.
kmikase
MessagePosté le: 22 04 2015 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mince, c'est le même genre de problème que j'ai.
Le moteur passe les 3000 tours et là le voyant K s'allume et plus rien sous la pédale. Le compte tour redescend un peu et ça repart. La voiture va pouvoir monter en régime au delà des 3000 mais va ensuite me le faire le coup toutes les 5 secondes.
J'ai changé les bougies et même le filtre à essence (on sait jamais avec l'essence de Calédonie) et bien sur cela n'a rien changer.
Avec un peu de chance quelqu'un aurait il eu ce pb et la solution ?
bon je vais tout même l'emmener au diag, mais si ça peu aider...
XSi Phase I (Presque d'origine et fière de l'être)
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44509
Karybout
MessagePosté le: 22 04 2015 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'époque j'avais trouvé la réponse : les bouts de durites d'essence au niveau de la rampe qui étaient poreuses. Ca ne le faisait qu'à haut régime.
kmikase
MessagePosté le: 22 04 2015 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je vais y jeter un coup d'œil. Mais la caisse a des fois du mal demarrer depuis que cela a commencé, comme si lessence narrivait pas au moteur. Par contre cela me surprend que ce genre de bug affiche le diag
Ma présentation:
Karybout
MessagePosté le: 22 04 2015 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon souvenir, il y a 4 petits bouts de durite qui arrivent à la rampe, c'était là que ca fuyait, ca ne se voyait pas du tout et ca ne sentait pas l'essence non plus.
Par contre si on pressait dessus alors que l'essence arrive, la durite devient poreuse.
kmikase
MessagePosté le: 23 04 2015 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait un petit coup de diag cet après midi et du coup c'est le capteur d'admission air qui est mort. Je n'ai plus qu'à en commander un en France et c'est reparti comme en 40
Ma présentation:
Karybout
MessagePosté le: 23 04 2015 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
