[AVIS] HDI moteur secoue et fume bleu
omomo
MessagePosté le: 21 04 2015 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le sifflement est du à un décalage de la courroie d’accessoire d'une dent sur la poulie d'ampère. Ne me demande pas pourquoi. Faut que je la remette en place.
Pour les durites GO il y a très peu de chance. Je regarderais malgré tout.
Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1.
omomo
MessagePosté le: 22 04 2015 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les durites GO sont en bonne place.
Je pense que la cause provient du turbo. Des gaz d'échappement remonte entre le moteur et le tablier. Maintenant pourquoi ...
Un bruit métallique se fait entendre entre 1500 et 1800 tr/mins. je ne sais pas ce que c'est non plus. Après toutes ces heures passé dessus, sa ne donne pas envie de continué...
MessagePosté le: 23 04 2015 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu baisses les bras pour si peu,ça c'est rien.
pierre.p
MessagePosté le: 23 04 2015 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien remis un joint neuf entre collecteur turbo et échappement ?
pierre.p
MessagePosté le: 23 04 2015 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi vouloir bricoler 1 turbo avec 2 qui marchait bien ? Remet le turbo du 90cv sans modification et on va voir
omomo
MessagePosté le: 23 04 2015 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux dire un joint neuf entre le collecteur d'echappement et la culasse ? Oui biensur.
J'ai voulu mettre le turbo de 406 car il presentait moins de jeu que celui de 306.
Apres physiquement sa avait l'air pareil.
Je sais bien qu'il faudrait le demonter pour remettre celui d'origine... Encore une journée de boulot...
pierre.p
MessagePosté le: 23 04 2015 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh oui encore du travail mais si c'est "juste" ça, ca reste faisable ! Non entre le cata et le collecteur il y un joint tressé aussi
omomo
MessagePosté le: 15 05 2015 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après une poignée d'heure à remplacer le turbo (sa ce fait pas si mal que sa finalement) le problème persiste.
Deux solutions ce profiles :
- achat moteur d'occasion environ 200€ gain de temps
- réfection du moteur (segmentation, coussinets, joint spy divers... 400€ + 200€ de turbo et pas mal d'heure
Vous en pensez quoi ???
pierre.p
MessagePosté le: 15 05 2015 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met un moteur dedans sans hésitation !
omomo
MessagePosté le: 16 05 2015 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deux pannes qui reviennent à chaque effacement de défaults :
P 0510 contacteur position fermé papillon
P 0403 recyclage des gaz d'échappement
Pour info la vanne egr n'existe plus.
Par contre en cherchant je n'arrive pas à trouvé la P 0510 !???
omomo
MessagePosté le: 16 05 2015 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve celà mais sa ne me parle pas vraiment ...
http://www.obd-codes.com/p0510
omomo
MessagePosté le: 17 05 2015 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa ne vous inspire rien ??
P0510 Contacteur de position fermée de papillon - panne du circuit Faisceau, contacteur de position fermée du papillon, calculateur de gestion moteur
MessagePosté le: 17 05 2015 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut bien comprendre que l'on a pas la science infuse,sinon un membre du forum avait une panne presque similaire a la tienne,voici le lien et cela te donnera une idée:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=26951&postdays=0&postorder=asc&start=2920
MessagePosté le: 17 05 2015 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon sur les 306 HDI de mon entourage; une version xs de 99 et une version xs de 2001,le calculateur a été remplacé en concession dont je présume qu'il devait y avoir un soucis sur certain calculateurs.
omomo
MessagePosté le: 31 05 2015 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remis le calculateur d'origine mais toujours le même problème.
Finalement j'ai opté pour le remplacement du moteur.
Démontage et montage à suivre le week prochain.
omomo
MessagePosté le: 21 06 2015 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dépose repose moteur impeccable.
Le nouveau moteur fonctionne bien. La nouvelle boite accroche en 3 et 4. Pourtant il n'y a pas de réglage de tringlerie possible. Je vais commencer par mettre de l'huile de qualité total.
pierre.p
MessagePosté le: 24 06 2015 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remet ta boite d'origine sinon... J'ai du mal à comprendre quand meme pourquoi il marchait si mal que ça celui d'avant y'a jamais de souci sur ces moteurs...
Enfin des fois un cas à part un truc bricolé démonté remonté des fois c'est plus la merde qu'autre chose...
omomo
MessagePosté le: 26 06 2015 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas oui j'ai que sa à faire rechanger la boite !!
Je vais changer l'huile déjà voir mettre un additif. Si sa ne change pas je verrais pour la changer....
Le moteur qui merdait .... c'est une grande histoire ... le moteur avait été acheté avec une distrib cassé (406 hdi 110) . Je l'avait tout démonté changer des pieces, modifs ... bref au final j'ai du oublié quelques chose vu que sa merdait.
Page 2 sur 2
