viewonline.php?sid=23e1607b7e7573dec82b74ea193bf68eQui est en ligne ?
[AVIS] HDI moteur secoue et fume bleu
omomo
MessagePosté le: 19 04 2015 22:23    Sujet du message: [AVIS] HDI moteur secoue et fume bleu R&eacutepondre en citant
Pour historique, mon moteur était hs suite à un manque d'huile.
J'ai racheté un moteur de 406 hdi 110 qui avait cassé la poulie d'ampère donc en ouvrant les linguets étaient HS.
J'ai rempalcé tout les linguets par ceux de ma 306 avec la réfection du moteur....
Je remonte donc le moteur 110 dans la 306 avec la configuration 90.
Le moteur démarre. Bon ralenti. j'accélère (au point mort) passé 2500tr/mins le moteur secoue broute et fume pas mal bleu/blanc.
J'ai commencé par remplacer les injecteurs mais problème toujours présent.
Je pense à un éventuelle mauvais calage de distrib mais je me dit qu'elle aurait du mal à démarrer et qu'elle ne tournerait pas rond au ralenti.
Après autre possibilité c'est que incompatibilité entre les 2 pompes à injections ou aac ou culasse...
Si certains ont des idées je suis preneur !
Merci.
Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1.
Cntz
MessagePosté le: 19 04 2015 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense à la vanne EGR qui reste ouverte
Oncle fétide
MessagePosté le: 19 04 2015 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vanne egr ouverte ca fume noir.
Bleu/blanc fumée de gazole.
Contrôle tes injecteurs et le calage de la pompe pour commencer.
Cntz
MessagePosté le: 19 04 2015 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe? C'est pas un td
omomo
MessagePosté le: 19 04 2015 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de calage pour la pompe à injection.
Vanne EGR neutralisé au 4 coins.
Oncle fétide
MessagePosté le: 20 04 2015 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pardon
pierre.p
MessagePosté le: 20 04 2015 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu pris les retours de tes nouveaux injecteurs ?
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
omomo
MessagePosté le: 20 04 2015 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'est pas controlé le retour des injecteurs.
Est-ce que tu peux developper sur le sujet ?
wiki
MessagePosté le: 20 04 2015 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si distri mal calé ça démarre pas ... meme une demi dents ça démarre pas.
a mon avis ton moteur est hs si les linguets était casser c'est pas impossible que tu est d'autre dégat de plus vue le nombre de linguet casser il est certain que les piston ont taper les soupapes ...
je pense que tu est bon pour déculasser
fumer bleu = huile qui passe dans l'échappement
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
pierre.p
MessagePosté le: 20 04 2015 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi aussi wiki fumé bleu----> Huile..
Bah pour les retours tu débranches tes tuyaux de retours tu les mets dans 4 bocaux différents et tu regarde la quantité de gazoil qui en sort en un temps défini.
omomo
MessagePosté le: 20 04 2015 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dit au dessus, il y a eu la réfection du moteur. Les seuls pieces d'usures qui n'ont pas ete remplacé c la segmentation et coussinet de bielles et vilo.
Pour la culasse elle a ete nettoyer, soupapes demonté controlé, joint queue de soupape neufs.
Les pistons n'ont d'apparent.
Apres c n'est pas bleu bleu mais dans le gros nuage blanc il y avait comme une petite tache bleu et encore.
Pour le retour gasoil,comme j'ai aussi dit plus haut, j'ai remis les injecteurs d'origine qui fonctionnaient tres bien. Donc le retour est forcement bon.
pierre.p
MessagePosté le: 20 04 2015 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Question bete tu as redémarré depuis ? Parce qu'au premier démarrage forcément....
omomo
MessagePosté le: 20 04 2015 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démarré hier. Au début un bruit au niveau des injecteurs, sa claquait un peu puis le bruit c'est atténué puis disparu.
Redémarré aujourd'hui pareil.
Sa pu le gasoil. J'ai branché le pc sur le diag résultat trois défauts :
- P0200 injecteur panne du circuit
- P0403 recyclage des gaz d'échappement panne du circuit
J'ai effacé les défauts mais toujours le même problème.
wiki
MessagePosté le: 20 04 2015 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait nous une vidéo
106 T16
omomo
MessagePosté le: 21 04 2015 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
View My Video
omomo
MessagePosté le: 21 04 2015 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
View My Video
pierre.p
MessagePosté le: 21 04 2015 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aie aie aie la oui souci souci ! Pour moi elle consomme soit de l'huile (turbo hs ???) soit de l'eau.. Le turbo était bon avant ça ? Démonte la tubulure contrôle le jeu..
omomo
MessagePosté le: 21 04 2015 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le turbo a ete controlé. Il n'avait pas de jeu.
Quand j'accelere je ne l'entend pas siffler.
Meme s'il serait hs le moteur ne brouterait pas comme sa !?
omomo
MessagePosté le: 21 04 2015 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne peut pas éditer les messages sur le forum ??
En parlant du turbo, j'ai voulu reprendre le turbo de 406 hdi 110cv mais les cartes n'étaient pas les memes. Au final j'ai gardé les turbines et compresseur de 406 en reprenant les carters de 306. Meme si tout s'emboitaient bien le problème viendrait peut etre de la !? Sa peut être une piste.
Faudrait que je laisse tourner la voiture un moment pour voir si elle consomme des fluides.
wiki
MessagePosté le: 21 04 2015 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja elle fait un trés vilain bruit niveau moteur ... un gros sifflement
tu ne te serai pas tromper dans les durites de gazoil ?
106 T16
