viewonline.php?sid=ab4cf0f762ecf73aa653cbade3888072Qui est en ligne ?
[AIDE] probléme roulement ou triangle
Begins
MessagePosté le: 21 04 2015 10:58    Sujet du message: [AIDE] probléme roulement ou triangle R&eacutepondre en citant
bonjour
voila j'aurais besoin de votre aide pour identifier le probléme enfaite quand je roule a partire de 50km a peut pret ma 306 fait un gros bruit on dirais un avion de chasse et quand je tourne a droite plus aucun bruit une foie les roue droit le bruit revients donc j'aurais voulue savoir si cela venait du roulement,triangle
voila merci de votre aide
MessagePosté le: 21 04 2015 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème de cardans peut être ?
Begins
MessagePosté le: 21 04 2015 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pensée aussi mais il claquerais ça ne ferait pas un bruit d'avions de chasse si ?
casta83
MessagePosté le: 21 04 2015 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Souleve ta roue avans gauche et fais la tourner, tu devrai avoir un bruit de roulement
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
Begins
MessagePosté le: 22 04 2015 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vais faire ça merci je n'y avait pas penser
Begins
MessagePosté le: 23 04 2015 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben pas de bruit de roulement mais j'ai vue autre chose a faire dessus
soufflet de cardant gauche
rotule direction droit
rotule intérieure droit
joint culbuteur
joint de pompe a lave glace
j'aurais bientôt la vidange a faire
et mes verrin de coffre mon lâcher hier
MessagePosté le: 23 04 2015 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint culbuteur
des broutilles
Begins
MessagePosté le: 23 04 2015 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j’espère de n'avoir rien louper le plus gros a faire je les fait samedi dernier c'etait la distrib
casta83
MessagePosté le: 23 04 2015 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint culbuteur
Tout cela n explique pas ton bruit sujet du post non?
Begins
MessagePosté le: 25 04 2015 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas du tout a voirs une foie les réparations faite
toto59
MessagePosté le: 25 04 2015 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben rotule, à mon avis ....
Le soufflet, ne pas oublié de bien graisser.
Begins
MessagePosté le: 25 04 2015 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci toto ne connaissant pas la mécanique des amis a moi vont géré tout ça moi je les regarde pour apprendre
toto59
MessagePosté le: 25 04 2015 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça risque d'être dur, alors !
Faudra que tu suives la cadence. Pas de retard pour l'ouverture des canettes, hein ?
Begins
MessagePosté le: 26 04 2015 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan les cannettes ces après on ma toujours l'efforts après le réconfort
