viewonline.php?sid=90b659c2a93c8577af1cbf348c160fe5Qui est en ligne ?
[AVIS] garage specialisé train arriere
Gianni54000
MessagePosté le: 16 04 2015 10:59    Sujet du message: [AVIS] garage specialisé train arriere R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé sur le bon coin un garage (garage eric simonet) spécialisé dans la rénovation et la pose des trains arrières sur Saint Dizier.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/748465340.htm?ca=15_s
Je leur ai demandé un devis pour un remplacement et il s’élève à 450€ TTC pièces et main d œuvre (2h00 pour l échange)
Je trouve ça très intéressant niveau tarif (même si je dois faire 200km Allez retour )
Vous avez des retours sur ce garage ?
JaY
MessagePosté le: 19 04 2015 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voyais ca un petit peu plus cher quand même. Je serais curieux d'avoir des avis sur ce point.
MessagePosté le: 19 04 2015 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça me parait plausible
Le prix est fort correct en tous cas.
ophidiian
MessagePosté le: 19 04 2015 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha j'connais, c'est robert espagne, une énorme casse auto !
Les pièces sont de bonne qualité et leurs trains arrières sont apparemment reconditionnés donc c'est pas mal.
Comme c'est près de chez moi je les avais appelé pour savoir un peu ce qu'ils avaient à me proposer et il faut savoir un truc déjà c'est qu'ils récupèrent ton vieux train arrière, sinon tu paies un supplément pour le reprendre.
Niveau prix c'est forcément intéressant puisqu'ils sont quasiment 3 fois moins cher que chez Peugeot.
Si tu as les moyens n'hésites pas mais vérifies bien qu'ils te remettent des capteurs abs, des freins en bon état etc...
Si, comme moi, tu veux y aller à l'économie tout en ayant quelque chose de propre et durable, je te redirige vers mon tuto tout récen sur ce sujet :http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70897
ophidiian
MessagePosté le: 19 04 2015 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lien cliquable, c'est mieux
Tuto train arrière
Gianni54000
MessagePosté le: 20 04 2015 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses :)
Mes moyens sont limités mais on peut payer jusqu’à 4 fois sans frais et je n'ai pas les compétences pour changer un train arrière donc je laisse ça aux pro.
J'ai pas d'ABS et c'est des freins à tambours mais je jetterai quand même un œil et par la même occas je ferais changer mon silencieux arrière car il commence a bien faire la tronche.
Je compte y allez avant la fin d'année, car d'abord il faut que je change mes amortisseurs avant (chose que je vais faire moi même, ça sera ma 1ere vraie intervention en mécanique) les vidanges et changement de filtre ça ne compte pas :)
Par contre, dans ton tuto tu expliques après ton changement de train que tu ne penchais plus dans les virages, vu que j'ai mes amorto avant moisi je penche pas mal, je n'avais pas pensé que ça pouvait aussi être du à la faiblesse du train arrière (en même temps je ne regarde pas derrière quand je tourne ) faudra que je vérifie ça quand je serais passager
MessagePosté le: 20 04 2015 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu peux voir avec l'un des partenaires d'inside pour le refaire =>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=71119
FLO0908
MessagePosté le: 20 04 2015 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les amortisseurs avant, c'est la merde sur 306.. Si tu es novice, laisse tomber..
Gianni54000
MessagePosté le: 20 04 2015 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai pu voir ça n'a pas l'air si compliqué que ça
T'en as déjà changé ? t'as eu des soucis à quel niveau ??
ophidiian
MessagePosté le: 20 04 2015 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement quand tu es au volant tu arrives à "sentir" si ta voiture est molle de l'avant ou de l'arrière, voici comment je vois les choses:
Quand c'est l'avant tu vas avoir l'impression que quand tu tournes le volant, ton capot continue d'aller tout droit. C'est un effet assez bizarre et difficile à expliquer, j'ai eu le coup sur l'ancienne voiture de mon père qui était en suspension pneumatique, le compresseur avant était fatigué et si je faisais des "gauche-droite" rapidement, le capot semblait restait dans la même direction. Et sur un freinage fort tu va sentir l'avant plonger.
Quand c'est l'arrière tu vas avoir l'impression d'une part que tu vas te retourner tellement ça penche ( un peu comme ça ) et en plus de ça tu décroches beaucoup trop rapidement (en gros tu drift sans le vouloir, c'est marrant mais pas pratique). Et sur un freinage fort tu vas plutôt sentir l'arrière s'affaisser (mais ce phénomène peut aussi être dû à un problème de freinage)
Pour te donner une idée de la différence, quand j'ai testé le nouveau train (avec des amorto neufs ou presque) je suis monté à 110, j'ai slalomé bien fort sans décélérer et la voiture restait bien droite. Avec l'ancienne config je finissais dans le fossé à coup sûr ! Bon faut dire aussi que mes anciens amorto, d'origine, étaient tellement morts que je pouvais les presser à la main tranquillement
Certains centres auto, contrôles techniques ou centres de montage de pneu ont des machines pour vérifier le bon fonctionnement des amortisseurs, je suis en train d'en chercher un pour tester mes amortisseurs avant
Gianni54000
MessagePosté le: 20 04 2015 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vidéo :)
Donc ma voiture est molle de l'avant et de l’arrière
Dans les virages ça penche, donc les ronds point j'y vais tranquille et quand je freine je pique du nez. mais par contre ma tenue de route est correct.
Le garagiste m'avait dit début janvier 2014 que mes amortisseurs avant fuyez, mais que ça allez encore et que pour passer le CT il fallait juste que je les nettoies, ce que j'ai fait et le CT en octobre est passé :) mais depuis le début d'année 2015 ça devient un peu merdique surtout dans les virages et quand je freine, je vois bien l'avant pencher.
Je vais déjà déménager, puis après faire les amortisseurs avant, et j’espère pouvoir faire le TA en fin d'année, ça dépendra des finances :/
MessagePosté le: 20 04 2015 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FLO0908 a écrit:
Pour les amortisseurs avant, c'est la mince sur 306.. Si tu es novice, laisse tomber..
C'est au contraire pas trés compliqué... ça doit etre la première chose que j'avais changé moi même sur ma première 306
ophidiian
MessagePosté le: 01 05 2015 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si jamais tu es toujours à la recherche d'un train arrière à prix raisonnable j'ai vu deux offres en or sur leboncoin, dans les deux y'a un train à disque de hdi faiblement kilométré, j'aurai pas été pressé de changer le mien j'aurai pris ce train à disque de HDI...
