viewonline.php?sid=95c4e073d360acfea6068b65572a82f7Qui est en ligne ?
[AIDE]Le ventillateur ne se declenche plus
Mika3940
MessagePosté le: 13 04 2015 15:26    Sujet du message: [AIDE]Le ventillateur ne se declenche plus R&eacutepondre en citant
Bonjour , depuis quelque temps le ventilateur de ma 306 symbii 1.9 D de 1998 ne fonctionne plus .La jauge de température monte normalement mais lorsque je fait de la.villeet que le moteur chauffe , aucun ventilateur ne fonctionne et par conséquent La température augmente et cela est dangereux pour le moteur surtout dans cette période de l année ou il commence a faire chaud . Pouvez vous m indiquer les points A vérifier ( relais fusible et leur localisations ) avant d entreprendre de changer le ventilateur.
Merci d'avance .
toto59
MessagePosté le: 13 04 2015 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux déjà shunter les ventilos pour voir s'il fonctionne.
Mika3940
MessagePosté le: 13 04 2015 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir , je n y connais pas grand chose au vocabulaire utilisé que veut dire shunter ? Comment faire ?
Begins
MessagePosté le: 22 04 2015 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ce problème sur ma 306 quand je les acheter les câbles sous le par choque était arracher
