tuiki
Genre:  Statut: Absent Age: 66 Inscrit le: 28 Jan 2015 Messages: 1
J'ai changé les plaquettes avant et le kit de freins arrière , purgé celle ci il y a une semaine ;
Le problème qui se pose depuis hier , quand je freine les plaquettes et tambour reste un peu collé d’où un sacrée ralentissement quand je passe les vitesses, j'ai fait plusieurs expériences pour essayer de voir le problème ;
1er: je me suis arrêté sur le coté appuyer fort sur la pédale les freins se sont décollés !
en 2ème j'ai soulevé la pédale de frein en roulant et ce sont décoincés !
C'est la galère de toujours faire ça , et ce n'est pas toujours systématiques, merci de vos réponses.
306 break année 2002 avec abs |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
ton maitre cylindre est peu être hs. parfois avec la purge ont va trop loin et si il y a un depot qui c'est formé au fond du cylindre tu vient tout abimer. _________________ |
LV
Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 692 Localisation: Une porte de Paris.
En changeant les plaquettes, as-tu vérifié que les pistons n'étaient pas grippés ?
Tu as bien tout remis en place (par exemple, s'il y a des ressorts de rappel) ? |
superip
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Juil 2011 Messages: 2070 Localisation: Pertuis
| fabueno a écrit: | | ton maitre cylindre est peu être hs. parfois avec la purge ont va trop loin et si il y a un depot qui c'est formé au fond du cylindre tu vient tout abimer. |
 _________________ 306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
frein à main trop serré ? _________________ |
