Auteur |
dada2a
Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 02 Jan 2015 Messages: 35
bonjour je vous expose mon souci sur ma 306 xs mes vitres ne descendent plu des deux cotés c est electrique parce que cela marche de temps en temps
quelqui' un pourrait m'éguyer svp
merci |
Revenir en haut de page |
mathbo12
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 15 Aoû 2014 Messages: 574 Localisation: Etampes (91)
as-tu vérifié ton faisceau de porte ? Essai de regarder la gaine qui passe entre la caisse et la voiture coté conducteur et coté passager. Tu dois avoir des fils arrachés.
Tu peux soit ressouder les câbles, soit changer la prise.
Tu n'as que les vitres électrique HS ? Le haut parleur fonctionne ? La centralisation aussi ? Rétro électrique ? _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
dada2a
Oui que les vitres électriques et quand je tapai sur l'interrupteur parfois ça marchait je sais c'est pas conseiller |
mathbo12
Contrôle déjà ton faisceau. Ton interrupteur est peut être HS aussi. _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
dada2a
dada2a
Ça pourrait pas venir des relais ou fusibles désolé suis novice en mécanique |
mathbo12
Il y a une chance infime que ça puisse être un fusible mal enclenché ou le relais mal enclenché, mais je n'y crois pas du tout.
Donc vérifie ton faisceau de porte (tu retires un peu le caoutchouc et tu vérifies si les câbles ne sont pas abimés).
Ta vitre passager ne s'ouvre pas avec le bouton passager également ? _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
dada2a
L'autre côté c'est la même chose..... |
mathbo12
Si tu connais quelqu'un qui possède une autre 306, test avec son bouton conducteur.
Et encore une fois vérifie bien le faisceau de porte, c'est un problème courant sur 306. _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
dada2a
Au pire je prends bouton de lève glace à la casse |
dada2a
Alors les boutons ça a pas l'air d'être ça et les câbles ne ont pas l'air d'être abîmer décidément |
mathbo12
Vérifie bien les câbles, c'est un problème très très très très fréquent sur 306.
Tu as bien relevé le caoutchouc et regarder le faisceau ? _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
dada2a
le probleme serait du a l enrouleur du leve vitre il est tout bouffé donc les cables s entremelaient je change mon leve vitre debut de semaine prochaine |
dada2a
apres l achat d un leve vitre de 306 avc lequel on a du bricoler la fiche pour qu elle se clipse le probleme mtn c est que la vitre ne monte pas de maniere droit quelqu un peut m aider
svp
merci |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
attention au langage SMS
est elle dans sa glissière ? _________________ |
dada2a
oui elle est dans sa glissiere ,le souci c est que l accroche a la vitre ne ressemblait pas a celle d origine |
l'accroche ?
tu as phase 01 et phase 02 ? _________________ |
dada2a
le "clip" qui se mets sur ton système est comment ?
Carré à visser ou clip rond caoutchouc avec une agraphe ? _________________ |
dada2a
