viewonline.php?sid=6b3132f5d2a42c9637a8465ea3efbb80Qui est en ligne ?
[RESOLU] 306 s16 sortie du collecteur ROUGE !
mamax14
MessagePosté le: 06 04 2015 0:47    Sujet du message: [RESOLU] 306 s16 sortie du collecteur ROUGE ! R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous, je suis en panique totale, je prend ma voiture (306 S16 ACAV) il y a environ 30 min pour un bref aller retour :
Je me rend compte qu'elle broute un peu à bas régime.
Je la laisse chauffer en roulant tranquille mais rien ne s'améliore.
Je décide d’accélérer un peu pour voir si c'est qu'a bas régime et c'est pire quand je pousse la pédale sa tremble de partout.
J'ai des suées en me demandant ce qu'il m'arrive.
J'ai l'impression que le moteur tourne normalement mais que c'est les sorties de gaz d'échappement qui se font par énormes accoups qui font tremble toute la voiture. J'ai l'impression qu'on m'a foutu une patate dans l'échappement en gros.
Je me gare pour faire le point.
Je coupe le moteur je regarde sous la voiture voir si l'échappement est toujours a sa place, et là ... Le collecteur d’échappement et plus particulièrement la sortie du collecteur est ROUGE vif comme un échappement de course.
J'appel mon père en urgence il me dit de pas paniquer comme un fou, et me dit "peut être ton catalyseur qui est HS" ...
Qu'en pensez vous est-ce que vous envisagez d'autres causes a ces symptômes ?
A l'oreille le moteur semble tourner normalement, pas de claquement, pas de fumée particulière.
Merci d'avance pour votre aide, je suis au bord de la déprime !
wilsonxsi
MessagePosté le: 06 04 2015 2:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cata c possible ... retire le et va essayer !! Pas longtemps bien sur car vu le bruit que tu va faire ....
mamax14
MessagePosté le: 06 04 2015 3:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je fais ça a la première heure demain matin et tant pis pour les voisins ! J'espère que ce n'est pas plus grave que ça ! Déjà que là c'est problèmatique, tout sauf un problème moteur par pitié !
juju2306
MessagePosté le: 06 04 2015 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cata hs et bouché surement
mamax14
MessagePosté le: 06 04 2015 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On voulait d'abord jeter un coup d'oeil au bougie comme elle démarre mal depuis quelques jours, ça pourrait correspondre, mais elle sont ou sur ce moteur !? C'est un acav 150 chevaux impossible de voir ou sont ces foutues bougies ! :X
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 04 2015 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fameux poumons ?
mamax14
MessagePosté le: 06 04 2015 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a trouvé un tuyau percé qui va au mettre cylindre de frein, un voisin m'a dit que c'est sur c'est ça, j'ai changé le tuyau vite fait et démarré 20 secondes rien ne change...
Faut il que je laisse tourner plus longtemps pour que le moteur décompresse un peu !?
Je vais poser mon cata pour faire un essai là, sinon on pense aux bobines ...?
juju2306
MessagePosté le: 06 04 2015 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi pour que ça rougisse il faut que ca chauffe a mort, et pour ça soit cata bouché ( ou intermediaire ou silencieux bouché, bref ligne bouchée) ou alors c'est vrai que si une combustion ne se fait pas bien, elle peux se terminer dans le collecteur. Tu n'a toujours pas trouvé les bougies ?
mamax14
MessagePosté le: 06 04 2015 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Résultat : Une bobine est HS, on l'a testé sur un autre cylindre et c'est ce cylindre qui se met a merdé alors que l'autre refonctionne.
Donc maintenant : Trouver un bobine aujourd'hui pour reprendre la route ce soir ...!
Dur dur !
Merci de votre aide !
mamax14
MessagePosté le: 06 04 2015 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce qu'un d'entre vous peut me dire si les bobines sont communes avec les s16 bv6 ? Ou un autre modéle ? XSi ?
Matmobile
MessagePosté le: 06 04 2015 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ref. bobine sur ACAV: 5970.50
Ref. bobine sur BV6: 5970.55
J'ai pas l'impression que ce soit interchangeable.
mamax14
MessagePosté le: 06 04 2015 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouvé ma réponse avec un mec qui en vendait pour bv6 sur leboncoin, vu la photo c'est pas pareil, déjà sur le conecteur de la bobine y'a 3 contacts alors que sur bv6 y'en a 2.
Et sur BV6 la bobine se fixe avec 2 vis en diagonale alors qu'il n'y a pas de fixation sur BV5 ça s'emboite.
Je cherche un magasin suceptible d'en avoir qui vendrait ça dans la région de Caen mais c'est trés trés mal parti en ce lundi de paques.
306XU10
MessagePosté le: 06 04 2015 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sujet considéré comme résolu.
Par contre penses à venir faire un tour ici et nous poster des photos de ta caisse
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
