viewonline.php?sid=d2143e44cde5e6f1da6bba704820cf34Qui est en ligne ?
[Problème] ventilation 306 td 98
johnny67290
MessagePosté le: 06 04 2015 10:26    Sujet du message: [Problème] ventilation 306 td 98 R&eacutepondre en citant
bonjours, je vient pour avoir votre aide car je n'ai plus de ventilation sur ma 306 td de 98! ils m'etait arriver de constater que defois elle ne marchais plus puis quelque jours apres elle c'est remis a marcher, le souci c que la elle ne fonctionne plus et jai deja regarder les fusible et relais mais en vains! jai demonter le pluseur d'air et brancher en direct ( il tourne) jai brancher une lampe temoin au fils de la cosse marron mais elle ne s'allume pas! jai du courant sur le boitier qui commande la ventilation quand je met les lumière mais je ne peut plus regler ni le chaud froid , vitesse de ventilation , clim, mode eco! quand j'appuis sur le bouton clim ou eco rien ne ce passe!
si vous pouviez morienter
Merci d'avance
pierre.p
MessagePosté le: 06 04 2015 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, passe par la case présentation avant toute chose, ensuite quand on en saura plus sur ta mèmère et toi on te répondra avec plus de plaisir !
Si ton pulseur tourne c'est la commande qui doit etre HS !
johnny67290
MessagePosté le: 06 04 2015 10:34    Sujet du message: probleme ventilation 306 td 98 R&eacutepondre en citant
pour info j'ai un panneau de commande ci dessous le lien photo
lien:
http://aebergon.perso.neuf.fr/photos_Peugeot/MAJ_janv_06/306_Pack_Premium_tdb.jpg
johnny67290
MessagePosté le: 06 04 2015 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veut dire quoi par presentation?
MessagePosté le: 06 04 2015 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te présenter toi et ton bolide en créant un topic de présentation
johnny67290
MessagePosté le: 06 04 2015 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pouvez vous maidez a cree ce topic de presentation? je dois le faire ou et comment :/?
johnny67290
MessagePosté le: 06 04 2015 10:46    Sujet du message: 306 td 98 R&eacutepondre en citant
boniour je m'appel johnny j'ai 24ans, je possede depuis peut une 306 td 98 couleur bleu, elle a 285000 km, c une tres bonne voiture, sauf que jai la ventilation habitacle qui fait des siennes!
lien:
merci d'avance pour vos reponse !
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 04 2015 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en zone présentation =>
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
tu créer un nouveau topic
MessagePosté le: 06 04 2015 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de fusionner te deux sujets, et j'en profites pour edéplacer
johnny67290
MessagePosté le: 06 04 2015 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
venez moi en aide svp ! Merci d'avance
MessagePosté le: 06 04 2015 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soucis avec le boitier de commande ?
johnny67290
MessagePosté le: 06 04 2015 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je peut tester si c bien le boitier de commande? le boitier de commande c lui qui donne le courant a la prise marron du pulseur ?
lien: http://images.forum-auto.com/mesimages/797299/boite02.jpg
