viewonline.php?sid=1bee02f14800d4a0791555cacd3c7176Qui est en ligne ?
[1.9D NorthWest Phase2] Plus de démarrage possible
ade05fr
MessagePosté le: 21 03 2015 8:12    Sujet du message: [1.9D NorthWest Phase2] Plus de démarrage possible R&eacutepondre en citant
j'ai ma voiture qui lors d'une tentative d'un redémarrage ya 2 jours n'a pas voulu repartir alors que je métais déplacé avec une heure avant.
Au moment du coup de clé j'ai l'impression qu'il y a du jus (niveau batterie) mais rien ne se passe.
On a essayé de la démarrer en la poussant et cela a failli repartir mais rien.
Je ne pense pas que ce soit le démarreur car on entend pas le "clic unique" ni la batterie car j'ai essayé avec une batterie neuve.
Comme j'ai réessayé l'après midi (il faisait 15 degrés) j'ai aussi exclu le froid.
Bref je voudrais savoir si quelqu'un peut maider dans le diagnostic du non démarrage de ma voiture.
Merci d'avance
ade05fr
PEUGEOT 306 Bleue NorthWest Phase2
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
david59199
MessagePosté le: 21 03 2015 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cela peut provenir de la pompe de gavage. attendez-vous le gasoil arrivé ?
ade05fr
MessagePosté le: 21 03 2015 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je peux vérifier la pompe de gavage ? j'ai pressé la poire d'arriver de gazole jusqu'a ce que celle ci soit plus dure mais cela naide pas.
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
MessagePosté le: 22 03 2015 7:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas de pompe de gavage sur ton moteur,si le moteur ne démarre pas il faut regarder l'électrovanne.
La pompe de gavage c'est uniquement sur HDI,ton moteur étant un simple diesel,donc il n'y a pas de pompe de gavage.
Pour qu'un diesel a injection indirecte démarre,il faut que le gasoil arrive a la pompe,bougies de préchauffage en état.
Déjà il faut que tu sois précis dans tes explications,si rien ne se passe au niveau du démarreur c'est qu'il ne se lance pas.
ade05fr
MessagePosté le: 22 03 2015 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
désolé pour mes explications vagues en fait j'essaie d'expliquer avec ce que je constate. pour l'histoire du démarreur javais déjà eu un souci auparavant y a quelques années et celui ci ne faisait que des clics sans que rien ne se passe ensuite. Dans le cas présent c'est plutôt comme si le démarreur fonctionnait mais que mon moteur ne peut se lancer donc effectivement j'imagine que cela est lié à l'arrivée du gazole mais comme j'ai pas envie de payer une fortune au garage j'essaie de solutionner le souci tout seul.
Pour ce qui est de l'electrovanne quel serait les symptomes ?
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
ade05fr
salut
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
MessagePosté le: 22 03 2015 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Electrovanne HS ou grippée,tu ne démarres pas car le gasoil ne passe pas.
Je n'ai toujours pas compris ton problème de démarreur,il fonctionne ou pas ?
Oncle fétide
MessagePosté le: 22 03 2015 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le top serait de faire une video.
ade05fr
MessagePosté le: 22 03 2015 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon démarreur est OK
je vais regarder pour l'electrovanne, au pire je fais la video pour vous montrer mon souci :-)**
merci en tout cas
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
ade05fr
MessagePosté le: 22 03 2015 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re
bon je viens de vérifier l'electrovanne en le démontant apparemment il ne semble pas endommagé (pas cassé au niveau du petit piston)
est ce que cela suffit pour dire qu'il est ok ?
ensuite avec la pompe à gazole j'ai vérifié que le gazole arrivé bien au niveau du filtre à gazole.
bref on avance pas à pas.
une idée ?
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
jomi16
MessagePosté le: 22 03 2015 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tu essayes au startpilote?
MessagePosté le: 23 03 2015 5:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ade05fr a écrit:
re
une idée ?
il faut que tu enlèves le piston de l'électrovanne et tu montes sans.
kidou
MessagePosté le: 25 03 2015 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
ade05fr a écrit:
re
une idée ?
oui regarde ton electrovanne j'ai u le meme souci sur mon td et sa venais de mon electrovanne
ma prez TD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66862
Ma prez XRD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62052&postdays=0&postorder=asc&start=0
ade05fr
MessagePosté le: 28 03 2015 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens d'acheter une nouvelle électrovanne et vient de remplacer l'ancienne et cela fait encore la même chose.
une idée d'une autre cause que cela pourrait être ?
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
MessagePosté le: 29 03 2015 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu avais fait le test que l'on t'avait dit,tu aurais mis hors de cause l'électrovanne.
Il faut bien comprendre pour qu'un diesel démarre il faut:
- des compressions moteur corrects
- une pompe a gasoil en état de fonctionnement
- des injecteurs en état de fonctionnement
- propreté du circuit de gasoil
- batterie en état
Bien entendu il faut que la distribution soit en état,Il faut bien comprendre que ce n'est pas au pifomètre,dans la recherche de panne,tu dois avoir une démarche logique.
Les pompes lucas par exemple n'aiment pas trop les prises d'air,donc on purge correctement le gasoil et on démarre,tout en pompant la poire.
etc etc....
ade05fr
MessagePosté le: 30 03 2015 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses et désolé de poser des questions de novice.
Apparemment il y a une fuite au niveau de la pompe à gazole (test en démarrant tout en pompant avec la poire)
reste plus qu'à réparer cela pour que cela reparte
merci encore
Climatisation
5 portes, 1.9diesel
Km : 440 000
Année 1998
METZ
