viewonline.php?sid=ec50e254538b4a6340c74fc4a3ed4a58Qui est en ligne ?
Probleme autoradio
jeremy59282
MessagePosté le: 17 03 2015 16:21    Sujet du message: Probleme autoradio R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Je souhaiterais avoir une petite aide
Je dispose d'un autoradio pionner DEH X3600 UI
mon problème:
Quand je mes le contact l'autoradio fonctionne très bien, il s'allume et j'ai du son
Mais quand je démarre, mon autoradio démarre aussi mais aucun son dans le véhicule
merci de bien vouloir m'aider
cordialement jérémy
mathbo12
MessagePosté le: 17 03 2015 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étonnant comme symptôme. Es-tu sûr que tu as le problème que quand tu démarres, tu as fait plusieurs essais ?
J'avais un problème avec mon faisceau de porte (comme presque toute les 306), à la fermeture un court circuit entre une masse et le câble du HP provoquait l'arrêt du son sur toutes les enceintes.
Fait plusieurs essaies, porte ouverte/fermé et vérifie ton faisceau de porte.
Car je ne vois pas quelle information arrive en plus sur le poste une fois que le moteur tourne. Tu n'as pas le voyant batterie qui s'allume moteur allumé ?
Cordialement,
306 2L HDI 90
Présentation
jeremy59282
MessagePosté le: 17 03 2015 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir
J'ai un probleme etrange
dorenavant quand je vais en marche arriere .. le son se coupe (il fonctionne rarement quand je demarre .. il faut que je le pousse au maximum en ayant mis le contact et que je demarre ensuite)
jeremy59282
MessagePosté le: 17 03 2015 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des demain j essayerais se que tu propose .. au cas ou sa serais un faut contact
Merci encore pour ton message
PetitB
MessagePosté le: 17 03 2015 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout,
J'ai déjà vu ce problème si jamais tu a un des deux fils des HP qui touche la caisse de la voiture. Ou alors si les deux fils ce touche entre eux.
Ce sont des problèmes parfois compliquer à voir.
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
jeremy59282
MessagePosté le: 17 03 2015 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout
Je suis d accord avec toi
mais pourquoi le probleme a l'arret du vehicule n est pas present dans se cas ?
merci a toi
PetitB
MessagePosté le: 17 03 2015 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout,
Peut être parce que la voiture ne vibre pas.
Mon frère la eu, et on a reconnecter le HP mieux sans que sa bouge ni rien et depuis sa fonctionne.
jeremy59282
MessagePosté le: 17 03 2015 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D accord
merci beaucoup pour votre aide
Je vais voir sa demain
Esperons que se soit la solution :D
jeremy59282
D accord
MessagePosté le: 18 03 2015 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizar ton affaire
