[Aide] Aiguille pression turbo
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 21:26    Sujet du message: [Aide] Aiguille pression turbo R&eacutepondre en citant
Bonjour, je viens d'acheter une 306 2L HDI 90 et j'ai remarquer que l'aiguille de pression du turbo (enfin il me semble que c'est ça...) ne monte pas...
Pourtant, le turbo fonctionne très bien, on le sent à l’accélération.
Merci de m'éclaircir sur ce pbm.
pierre.p
MessagePosté le: 16 03 2015 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à toi, première chose passe dans la rubrique présentation chose obligatoire !
Ensuite tu n'as fais aucune recherche car si tu en aurais fais tu aurais trouvé qu'il n'existe aucune aiguille de pression de turbo comme tu le dis. Une aiguille t'indique un niveau d'huile avant le démarrage et s’éteint une fois que la pression d'huile est atteinte.
Voilà maintenant que tu sais tout passe nous montrer ta voiture !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Maïste64
MessagePosté le: 16 03 2015 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est la hdi à wiki c'est possible qu'il y ait cette aiguilles sinon ça m'étonnerait bien tu parles de quelle aiguille ?
Sinon une petite présentation n'est pas de trop
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de me présenter dans ce qui me semble l'endroit pour (présentations)
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est l"aiguille en bas des comptes tours...
La mienne n'est même pas comme sur la photo (tout à gauche) mais encore plus a gauche... :/ :/
Maïste64
MessagePosté le: 16 03 2015 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pierre.p à donné la réponse
Pour ma mienne elle s'éteint au bout de 15 secondes après avoir mis le contact
Maïste64
MessagePosté le: 16 03 2015 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois pas ce que tu veux dire
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok, mais le pbm c'est que la mienne ne bouge pas du tout...
Maïste64
MessagePosté le: 16 03 2015 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton niveau d'huile est bon ?
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfaite la petite aiguille qu'il y a en bas du compte tours, la mienne se retrouve en dessous du min.
Et elle n'as JAMAIS bougée :/ que ça soit au démarrage, comme au roulage.
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
huile moteur ?
Oui la vidange à été faite il y à pas lgt et à l'achat j'ai vérifier le niveau (en autres )
Maïste64
Quand tu démarre tu as une bande rouge et orange au dessus ?
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non du tout... Ni lumière (enfin les bandes rouges et oranges) ni aiguille en mouvement.
Maïste64
MessagePosté le: 16 03 2015 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moteur, si ton niveau est bon il devrait te l'afficher, c'est pas grave mais ça serait mieux que ça fonctionne.
Par contre là j'y connais rien attends des pros
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci quand même pour tes réponses. :)
Sinon je passerai chez pigo, mais bon le garage près de chez moi sont vraiment IN-COM-PÉ-TENT... Donc j'irai à l'occas dans un autre pigo pas loin
Maïste64
MessagePosté le: 16 03 2015 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas la peine je pense, attends d'avoir quelques avis
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vais voir si qqun peux me renseigner, mais sinon ça coute rien de passer voir pigo vite fait (si vraiment le pbm est trop important)
Mais bon j'avais une 205 avant la 306 et ses ù%*$^ de pigo (le garage près de chez moi) n'ont pas détecter un pbm de frein... Pourtant ils ont tester la voiture :/
Heureusement que je m'y connais un peu, le maitre cylindre était HS :/
Maïste64
MessagePosté le: 16 03 2015 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui au pire ça coûte rien c'est vrai, sinon ça craint un peu pour les freins...
C'est quoi les symptômes d'un MC hs ?
Dams77
MessagePosté le: 16 03 2015 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle ne freinait plus (enfin 1x/2 :/)
Pourtant les disques et plaquettes étaient récentes... Donc en cherchant un peu j'en ai déduit le MC.
J'ai récupérer celui de mon ancienne AX (qui partait à la casse quelques jours plus tard) pil poil le même... Changer, purge, essai et bingo, ça freine comme si la voiture sortait de pigo (bon à 30 ans près quoi )
pierre.p
MessagePosté le: 16 03 2015 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un maitre cylindre d'un AX le meme que sur un hdi 90 ? La je suis septique ?
Tu es sur que le diamètre était le meme ?!!
Pour ton aiguille c'est pas normal qu'elle ne bouge pas, peut etre un capteur pas branché ?
