viewonline.php?sid=8362cea889f105b7e06bcc1f5e0c8b4cQui est en ligne ?
[Aide] Ventilation habitacle qui ne s'arrête plus
guiguy51
MessagePosté le: 11 03 2015 17:02    Sujet du message: [Aide] Ventilation habitacle qui ne s'arrête plus R&eacutepondre en citant
Je suis possesseur d'une 306 1.8 essence de 1994.
Depuis son achat, après un matin avec la batterie à vide je me suis rendu compte que le ventilateur d'habitacle ne s'arrêtait pas contact coupé.
Je m'étais accommodé de remettre la position 0 pour ne pas vider la batterie, mais après une semaine sans démarrer, la batterie est vide alors que j'étais bien en position 0 et pas de feu allumé, je pense donc que même en position 0 ça continue à tirer sur la batterie.
je cherche donc la solution à ce problème :
- Je débranche maintenant le fusible 21 qui coupe la ventilation (mais fusible OK)
- J'ai tenté d'interchanger les relais vert mais rien ne se passe.
J'aimerai savoir si vous aviez une solution pour que ma batterie ne me lâche pas.
Merci beaucoup pour votre aide,
mathbo12
MessagePosté le: 12 03 2015 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour moi je pense à un problème de relais. Le support de relai n'a pas fondu ? Tu n'as que la ventilation qui reste allumé ? Le poste n'est pas allumé également ?
306 2L HDI 90
Présentation
guiguy51
MessagePosté le: 13 03 2015 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment puis-je vois si le support du relais est fondu ? (juste visuel ?)
C'est bien le relais vert en haut ?
Oui je n'ai que la ventilation qui ne s'arrête pas, l'autoradio lui s'arrête correctement après le contact coupé.
Merci beaucoup pour ta réponse
mathbo12
MessagePosté le: 16 03 2015 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui avec un contrôle visuel. Tu pourrais débrancher la batterie, enlever le relai et vérifier la continuité avec un multimètre au niveau du support du relai entre les borne 30 et 87.
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/oil/elec/relaiselec4.jpg
Si il y a continuité c'est qu'il y a un court circuit, peut être dérière le support que les câbles ont fondu et font contacts.
306 2L HDI 90
Présentation
Warrenn
MessagePosté le: 16 03 2015 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi pas la commande de ventilation? Le problème peut venir de là aussi, pense à verifier le bloc de ventilation,ais je ne suis sûr de rien!
Ma présentation 306 1.9D --> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69418
mathbo12
MessagePosté le: 16 03 2015 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'étonnerai que cela vienne de la commande de ventilation, celle-ci n'est plus sensée être alimentée une fois le contact coupé. En gros il faut trouver le câble endommagé qui laisse un 12volt sur l’alimentation du ventilo.
306 2L HDI 90
Présentation
guiguy51
MessagePosté le: 16 03 2015 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je teste ça dans la semaine avec un multimètre et je vous tend au courant !
Merci beaucoup pour tous ces avis !
guiguy51
MessagePosté le: 26 03 2015 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je reviens vers vous, je n'avais pas de multimètre sur moi donc ça a repoussé le test et m'y connaissant peut en électronique j'ai eu l'aide d'un ami.
Le support de relais est en parfait état et après démontage grossier j'ai pu voir que les 4 câbles étaient eux aussi en parfait état, pas de cable coupé ou fondu ...
Pour le test : Il n'y a pas de continuité dans le contacteur, par contre du 12V permanent et les câbles de la bobine et du contacteur : 86/87 sont reliés (le test du multimètre au son a montré ça).
Avez-vous d'autres avis ?
Peut-être le support de relais HS même si en bon état visuel ?
mathbo12
MessagePosté le: 27 03 2015 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relais enlevé tu as quelle tension sur la borne 87 coté support ? (contact coupé puis contact mis)
306 2L HDI 90
Présentation
