[Avis] Renovation cuir fostéria
Rorick974
MessagePosté le: 17 02 2015 17:14    Sujet du message: [Avis] Renovation cuir fostéria R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai décide de rénover mes siège qui apparemment avoir besoin d'un bon nettoyage.
J'ai commencer par la banquette arrière car c'est la 1ere fois que j’entretiens un cuir.
Pour le dossier ça va il prend bien la graisse pour de le cuir, mais c'est pour l'assise que je m’inquiète j'ai passer 2 a 3 couche de graisse et il se mais a sécher voir photo.
Je précise qu'avant j'ai nettoyer et dégraisser toute les parties .
Es ce normal
chaoui69310
MessagePosté le: 15 03 2015 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en vrai je sais meme pas si cest du cuir ! moi jai le meme probleme
MessagePosté le: 16 03 2015 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
développe ta méthode, car juste de la graisse cela n'aide pas forcément
pierre.p
MessagePosté le: 16 03 2015 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal si en 10 ans personne n'a mît une goute de graisse ou laver quoi que ce soit... Un cuir (et s'en est un) est vivant comme ta propre peau ! T'as déjà essayer de pas te laver pendant 10ans ? Imagine le résultat... Ports de la peau de bouche et la les ports du cuir se bouche et il ne respire plus comme il devrait...
Un cuir ca s'entretient !
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Oncle fétide
MessagePosté le: 16 03 2015 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas de la graisse, c'est de l'huile pour pied de bœuf qu'il faut.
Pour le coup ici, c'est simplement ton cuir qui boit le produit, c'est normal il est sec et vieux.
Il faut badigeonner les cuirs et remettre plusieurs fois du produit.
Une fois le cuir imprégné pendant plusieurs jours, tu pourra lustrer.
Rorick974
MessagePosté le: 16 03 2015 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nettoyage du cuir avec du savon glycérine
Puis grasse de cuir pour scelle de cheval.
Pour Oncle fétide
J'avais déjà mis 3 fois de suite une couche de graisse au même endroit toujours rien.
Je vais tenter de badigeonner ça assez souvent voir qu'est ce que ça donne.
J’espère ne pas finir le bocal avant
fabueno
MessagePosté le: 20 03 2015 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai mis beaucoup de produit sur mon cuir et je peu encore le faire. il a soif.
le probléme c'est que la mousse va boire aussi le produit.
Oncle fétide
MessagePosté le: 21 03 2015 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour Oncle fétide
Que ce soit mon blouson, mes Rangers ou les intérieurs cuirs des autos je suis obliger d'y revenir plusieurs fois .
