viewonline.php?sid=b9867eeaefb6cbcf51f29baf074816ecQui est en ligne ?
[ ralentit instable a froid et roues braquer ] [ 1,9 td ]
mateo
MessagePosté le: 13 03 2015 15:25    Sujet du message: [ ralentit instable a froid et roues braquer ] [ 1,9 td ] R&eacutepondre en citant
bonjour a a tous ! voila je vous expose mon problème ! j ai changé ma pompe a injection sur ma 306 td ,une fois monté et la voiture mis en route l alternateur a chauffé et fumée ! par la même occasion la batterie a claqué ! donc obligé de changer tout ça . maintenant j ai un régime moteur instable a froid comme a chaud , et quand je tourne les roues le moteur est pret a caler. par contre quand je débranche l alternateur le régime remonte et plus de problème. avez vous déjà rencontré ce problème ? par avance merci
Maïste64
MessagePosté le: 13 03 2015 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu braque ta pompe de DA demande un peu de puissance donc c'est normal que ton régime moteur change mais il devrait se corriger en suivant, et du coup ton alternateur est neuf ?
Avec l'alternateur débranché ton régime est normal ?
mateo
MessagePosté le: 13 03 2015 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ces un alternateur d occasion mais j ai fait le test avec un deuxième et ces pareil ! quand je braque le régime descend vraiment et il ne ce stabilise pas , et quand je braque a fond je fais caler le moteur . oui quand je débranche l alternateur le régime est bien et je peut braquer les roues sans aucun souci . comme si il y avait une fuite de courant et que ca me prenait tout le jus .
Maïste64
MessagePosté le: 13 03 2015 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'injection ne devrait pas compenser la perte de régime normalement ?
mateo
MessagePosté le: 13 03 2015 15:48    Sujet du message: re [ ralentit instable a froid et roues braquer ] [ 1,9 td ] R&eacutepondre en citant
franchement je ces plus trop ou chercher ! a moins que ce soit la pompe bosch qui merde ! mais j ai aucun problème a démarrer et elle ne claque pas du tout.
Maïste64
MessagePosté le: 13 03 2015 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sans alternateur tout fonctionne bien ?
mateo
MessagePosté le: 13 03 2015 15:56    Sujet du message: re [ ralentit instable a froid et roues braquer ] [ 1,9 td ] R&eacutepondre en citant
oui sans alternateur ça fonctionne normalement
Maïste64
MessagePosté le: 13 03 2015 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux pas t'aider...
Attends que les pros arrivent
mateo
MessagePosté le: 13 03 2015 16:02    Sujet du message: re [ ralentit instable a froid et roues braquer ] [ 1,9 td ] R&eacutepondre en citant
ca marche j attend les big boss. merci de ton aide.
mateo
MessagePosté le: 14 03 2015 0:13    Sujet du message: [ ralentit instable a froid et roues braquer ] [ 1,9 td ] R&eacutepondre en citant
Certaine personne me disent que ces possible que sa vienent d un mauvais réglage de la pompe injection.je ne sais plus par quoi reprendre les recherches.
mateo
MessagePosté le: 15 03 2015 19:13    Sujet du message: [ ralentit instable a froid et roues braquer ] [ 1,9 td ] R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous ! personnes na pas une petite idée a mon problème.
