viewonline.php?sid=050cf4da7c7385af4f117ced7e9bc7d4Qui est en ligne ?
[DOSSIER]Semi réfection moteur HDI
omomo
MessagePosté le: 12 03 2015 19:29    Sujet du message: [DOSSIER]Semi réfection moteur HDI R&eacutepondre en citant
Suite à une casse de poulie d'ampère qui à cassé la courroie de distribution qui à cassé les linguets, j'en profite pour refaire en partie le moteur.
A la base HDI 110 de 406 170 000kms.
Quelques différences malgré tout entre les deux moteurs (306 et 406).
Donc nettoyage turbo, soupapes, culasse...
Remplacement :
- deux joint spy vilo et celui aac
- quick gasket sur le carter huile, palier aac,
- joint cache culbuteurs
- joints queux de soupapes
- distribution, accessoire et pompe à eau
- joint de culasse
Quelques photos en vracs. Sur le cylindre 1 ou 4 pas mal de calamine que ce soit sur la soupape ou conduit de culasse.
Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1.
Maïste64
MessagePosté le: 12 03 2015 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon boulot
>> Présentation 306 XS 1.8 16S & S16 BV6 <<
mathbo12
MessagePosté le: 12 03 2015 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip, beau boulot.
306 2L HDI 90
Présentation
wiki
MessagePosté le: 12 03 2015 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaaa la guel de la culasse
très beau taf en tout cas
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
Maïste64
MessagePosté le: 12 03 2015 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beurk Beurk ces mazout ils salissent tout !
wiki
MessagePosté le: 12 03 2015 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre tu aurais pu virer les injo avant de travailler dessus , c'est bon pour les abimer
106 T16
omomo
MessagePosté le: 13 03 2015 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet j'aurais pu les enlever... bon j'ai fais gafs. On verra au démarrage.
Maïste64
MessagePosté le: 13 03 2015 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca donne envie tout ça !
MessagePosté le: 13 03 2015 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu remets un bloc hdi 110 avec un calculo de 306 ?
wiki
MessagePosté le: 14 03 2015 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est beau quand c'est neuf ^^ tu as changer tes joint spy de vilo ?
106 T16
MessagePosté le: 14 03 2015 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais que les blocs 90 et 110 étaient les mêmes ?
omomo
MessagePosté le: 14 03 2015 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai remi le moteur complet de 110cv mais en récupérant les périphériques du 90cv (les cartes du turbo, carter huile, compresseur clim).
Le calculo reste celui du 90.
Comme marqué en haut de la page les deux joints spy vilo ont été remplacé.
Les différences observés entre le 110 et 90 sont :
- carters huile (fixations compresseur)
- compresseur (dimensions et fixations)
- orientation de la sortie huile pompe DA (pas grand chose)
- carter échappement du turbo (orientation différente) et sa wastegate
- boitier eau (une arrivé d'eau en plus)
- l'embrayage
- flexible retour ou arrivé huile turbo
