viewonline.php?sid=0f4c93e67ffcdcf9fb7e99cbd8171956Qui est en ligne ?
[s16 bv6]perte de puissance sans symptôme réel
tom1354
MessagePosté le: 08 03 2015 19:40    Sujet du message: [s16 bv6]perte de puissance sans symptôme réel R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
je vous résume mon problème:
_le moteur démarre bien,ralenti stable,monté en régime sans a coup,aucun bruit suspect
mais ensuite
_conso a 13/14l au 100,accélération moyenne et arrivé en 4eme ça se gâte ça deviens un veau,j'atteins très difficilement les 190km/h(même mon cti 1.6 grimpe plus vite...),elle chauffe pas mal aussi mais pas de mayonnaise dans le bouchon d'huile...
merci de m'avoir lu et si l'un d'entre vous a une idée,ça me serais d'un grand secours...
ps:vehicule acheté il y a quelques mois,il n'y avais aucun soucis
juju2306
MessagePosté le: 08 03 2015 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout les filtres sont ok ? (essence, air), les bougies pareil ?
tom1354
MessagePosté le: 08 03 2015 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui,j'ai tout changé avant hier et le filtre nettoyé avec les produits k&n
cocofighter
MessagePosté le: 09 03 2015 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes ta sonde lambda aussi.
Réparation consoles de jeux : http://www.pixaloulacenter.com Guide de démontage de GPS sur
http://www.reparation-gps.com
juju2306
MessagePosté le: 09 03 2015 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pas bête l'idée de la sonde lambda, tu n'a pas le voyant défaut calculateur d'allumé ?
tom1354
MessagePosté le: 09 03 2015 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non justement,aucun voyant allumé...
cocofighter
MessagePosté le: 09 03 2015 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La lambda 3 fils électriques, sur la mienne 2 s'étaient coupé, j'avais des problèmes de ralenti à un certain régime moteur. J'avais pas de voyant allumé !
tom1354
MessagePosté le: 09 03 2015 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai aucun soucis au niveau du ralenti,stable a 900t/mn
cocofighter
MessagePosté le: 09 03 2015 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans tous les cas ca t'empeche pas de la vérifier hein ?
tom1354
MessagePosté le: 09 03 2015 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
,je vais tout vérifier,j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour rien,la 306 c'est mon daily,je restaure un cti a coté donc j'essai de limiter les dépenses au max
LongRoad
MessagePosté le: 11 03 2015 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle chauffe... Le circuit d'eau n'est pas sous pression / bouffe de l'eau par hasard ? Car j'aurais parié sur le JDC (pas forcément de la mayo pour avoir faire un JDC).
Sinon lambda ça ce tient effectivement, ou encore pompe à essence.
tom1354
MessagePosté le: 11 03 2015 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le circuit n'est pas encore sous pression,par contre elle a l'air de bouffer de l'eau,je surveille,si ça baisse encore,je crois que je suis bon pour un JDC...la lambda a l'air ok,pas de voyant ni de fils coupé...
tom1354
MessagePosté le: 11 03 2015 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pris rv avec mon garagiste mardi,il a un produit pour voir si c'est bien le JDC qui est en cause,je vous tiendrais au courant...
spasmoser
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 03 2015 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un resserrage des brides d'injecteur devrait suffire, je l'ai fait sur le mien et voilà 15000 kms que cela ne fuit plus. Il faut une clé allen de 7 mm ce qui est le plus dure à trouver.
coque galaxy s6 edge etui samsung galaxy s6 edge
Oncle fétide
MessagePosté le: 12 03 2015 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un joint de culasse expliquerai la chauffe et la perte de puissance (eau ds un cylindre / manque de compression )
Par contre insiste pas sinon tu va faire une bieille.
tom1354
MessagePosté le: 12 03 2015 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la clé de 7,j'en ai une,je vais vérifier...
je roule plus avec oncle fétide,j'attend le rv de mardi,ça me permet de lui faire un entretien complet en même temps
MessagePosté le: 16 03 2015 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La clé Allen de 7, c'est pour les injecteurs HDI, surtout les moteurs DV6.
Ta S16 BV6, quel moteur elle a ?
Le moteur ACAV jusqu'en 1997, je crois, ou le moteur RS ?
Si moteur ACAV, voir les poumons et le système les pilotant.
tom1354
MessagePosté le: 16 03 2015 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une bv6 de 1999,je viens de l'amener a mon garage,il a un produit pour voir si c'est le JDC
tom1354
MessagePosté le: 24 03 2015 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement pas de JDC,des fils s'étais coupé dans une prise,ça a été réparé...j'ai le ventilateur qui s'enclenche a presque 100°,c'est normal?
LongRoad
MessagePosté le: 24 03 2015 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne nouvelle alors !
Oui les ventilo se lancent à 97°c première vitesse pour s'arrêter dès que tu redescends à 92°c. Si une fois la première vitesse enclenchée, la température continue de monter, la seconde vitesse se lance à 102°c (pour se couper à 97° où la première vitesse reprends du service).
On n'arrive jamais en 2nd vitesse normalement (sauf dès que tu mets la clim si tu l'as).
Les seules fois hors clim enclenchée, pour mon cas ça a été par journée circuit par + de 35°c en plein été... (c'était avant de mettre un interrupteur pour déclencher manuellement dans l'habitacle les ventilos).
