viewonline.php?sid=fb394b2140b5a2b2610720516ec31d70Qui est en ligne ?
[Avis] Grincement à froid
PetitB
MessagePosté le: 24 01 2015 16:36    Sujet du message: [Avis] Grincement à froid R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas trouvé de sujet la dessus pour le moment.
Voilà depuis peu (depuis le froid), lorsque je la démarre sur les premier km avec ralentisseur etc tous grince, j'ai surtout l'impression que c'est le train avant : les suspension.
Quelqu'un à déjà eu se phénomène ?
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
bouba
MessagePosté le: 10 02 2015 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Bryan! c'est marrant il m'arrive la même chose à moi aussi.
Dès que je passe un dos d'âne ça grince de folie!
Apparament ça pourrait être les silent-bloc de barre stab d'après ce que j'ai lu sur le net.
Vaut mieux se faire confirmer le truc quand même.
tchô
ceci n'est pas une voiture c'est un art de vivre
prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62472
retraite: 306 S16 BV6 noir onyx de 1999 d'o-ri-gi-ne
fun: RX7 FD3S TYPE RB de 1999
daily : Peugeot 3008 I HDi150 BVM
vacances : grand C4 spacetourer blueHdi 150 bvm
mathbo12
MessagePosté le: 10 02 2015 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, idem pour moi grincement à froid sur le train avant. Si quelqu'un à quelques infos là dessus ce serait cool.
306 2L HDI 90
Présentation
diablofire2006
MessagePosté le: 10 02 2015 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Alors moi aussi j'ai le méme problème et je pense que ca vient de l'entrée le la ligne du pot d'échappement dans le moteur, et dès que la voiture chauffe le bruit disparé, ce qu'il faut faire en principe c'est serrer les boulons et huiler les silent blocs.
Pour confirmer que c'est bien la ligne d'échappement, dès que vous démarrez la voiture a froid, essayez de mettre votre pied sur le pot d'echappement et voir si le bruit disparer
mathbo12
MessagePosté le: 10 02 2015 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas qu'on parle du même problème. Le grincement n'apparait que sur le passage de dos d'âne et moteur froid. A l'arrêt il n'y a aucun bruit.
306 2L HDI 90
Présentation
PetitB
MessagePosté le: 10 02 2015 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décidément nos 3.0.6 ont décidé d'être capricieuse cet hiver.
Pour le moment je n'ai toujours pas d'information la dessus.
Vous avez des idées pour bien identifié le pourquoi du comment ?
Si vous en avez tenez nous au courant, je vous tiens au courant si j'ai des news moi.
forplatina
MessagePosté le: 13 02 2015 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info,
Mon père sur sa 405 GL 1.4 a tj eu ce phénomène. Voiture achetée neuve (et qui a fait 200 000km puis prime à la casse : je regrette de l'avoir fait d'ailleurs, elle marchait nickel).
Bref, pour en revenir au bruit, ca le faisait aussi uniquement par temps froid, voiture froide et en effet que sur passage de dos d'ane, là ou la compression est la plus forte.
Lui pensait à des joints en caoutchou un peu sec au niveau de la suspension. Il était absolument pas mécano et moi non plus, donc je ne sais pas si il y'a ce genre de pièce à ce niveau.
Ca ne pourrait pas être les ressorts simplement ?
Pour finir ca l'a donc fait pendant + de 15 ans et n'a jamais posé aucun pbm.
PetitB
MessagePosté le: 13 02 2015 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai un collègue qui à fait un peu de mécanique qui pense aussi au suspension.
Il faut peut être les lubrifier.
FLO0908
MessagePosté le: 13 02 2015 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Silent bloc de barre stab peut etre ..
niccoraptor
MessagePosté le: 13 02 2015 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Silent bloc de barre stab sûr
J'ai aussi le même problème et pour le résoudre, il faut démonter les paliers et graisser les silentblocs.
chriskain
MessagePosté le: 19 02 2015 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le meme bruit a froid, dos ane avec mon alfa gt.
Apparament c'est les SB qui n'aime pas le froid..(SB italien -:) ca le fait beaucoup moins apres avoir puverisé du silicone en bombe.
306 1.6i XT Gris Quartz-Vendue- Alfa GT JTD
http://306inside.com/forum/privmsg.php?folder=inbox&mode=read&p=830583
SI tu te cognes la tête contre une cruche et que ça sonne creux, c'est pas forcement la cruche qui est vide!!
padawan 37
MessagePosté le: 26 02 2015 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso ça grinçait un peu aussi cet hiver, depuis que j'ai changé l'ensemble des amortos ressort avant arrière plus rien
Sinon un collègue ça lui fait sur sa Passat et on lui a dit les SB également...
Ma prez' http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63632
PetitB
MessagePosté le: 02 03 2015 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon a priori ce petit grincement semble être des Silent bloc de barre Stab...!
