Dépose et repose alternateur puis changement Courroie+Galets
Maïste64
Statut: En ligne
MessagePosté le: 01 03 2015 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chtipek a écrit:
Merci pour ta réponse FLO0908 mais je n'ai pas de clim
Yohann77
MessagePosté le: 01 03 2015 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui j'avais po vu !
Je ne me suis jamais penché sur un dw8 mais bon...
Tu dois pouvoir le faire par en dessous, jette un coup d'oeil..
Enleve le par-boue avant côté distrib.
Desserre le tendeur de ta courroie d'accessoire OU si c'est un tendeur automatique tu détends avec une clef carré et tu le démonte..
Normalement tu as accès à ton alternateur.
Si c'est chiant à le sortir à cause du radia enleve l'anti couple pour faire venir ton moteur legèrement vers l'arrière des fois ça peut aider. (sur un xu7jp4 en tout cas oui)
Au pire commence, prend des photos, poste les comme ça on voit.
Je ne me rappelle plus si Fabueno à un dw8 ou xud9, il est incollable sur les 1.9d il sera te repondre correctement.
Maïste64
Statut: En ligne
MessagePosté le: 01 03 2015 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens si tu cherches un alternateur
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70890
Et est-ce vraiment différents le montage de la courroie d'accessoires et des accessoires eux-mêmes d'un moteur à l'autre ?
Alex62210
MessagePosté le: 01 03 2015 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso je l'ai fait il y a 1 mois sur le même moteur j'ai juste eu bessoin de demonter la pompe de direction et il sort par le haut ( 1h30 de boulot )
Yohann77
MessagePosté le: 01 03 2015 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah voilà c'est magnifique
Chtipek
MessagePosté le: 02 03 2015 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Alex62210 et Yohann77 pour vos renseignements. Je vais voir demain, j'ai un contact qui devrait pouvoir m'aider, je croise les doigts !!!
Alex62210
MessagePosté le: 02 03 2015 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok tien nous au courant
Chtipek
MessagePosté le: 05 03 2015 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
100€ pour changer alternateur + courroie alternateur ça vous paraît correct ??
FLO0908
MessagePosté le: 05 03 2015 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait un devis au garage, sinon en 2h c'est fait, un peu cher quand même mais toujours moins que dans un garage. Des sociétés sont spécialisé en réfection alternateur, démarreur, renseigne toi vers chez toi ou en échange standard.
MessagePosté le: 05 03 2015 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vache je trouve cela cher,je te l'aurai fait presque gratos,mais en ce moment je manque de temps,je pense aussi que l'on habite loin de l'autre.
Chtipek
MessagePosté le: 05 03 2015 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un de mes contacts qui me l'a fait, j'ai accepté et appris avec lui. Je ne pouvais plus attendre. Je trouve ça un peu cher aussi mais comme dit Flo0908, ça reste moins cher qu'au garage ... Il me reste le pare-choc avant à changer (que je compte bien faire moi-même), une fois la pièce trouvée. Merci en tout cas pour vos conseils et votre passion pour la 306 !!!
Alex62210
MessagePosté le: 05 03 2015 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa va encore j'ai payer 92 € mon alternateur en échange standard j ai pas trouver moins cher dans mon secteur.
Chtipek
MessagePosté le: 08 03 2015 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas, il a bien fallu démonter la pompe de DA (sur le dessus) pour pouvoir passer et installer l'alternateur. Le changement de galet tendeur n'a pas été fait, la pose de la nouvelle courroie c'est un vrai jeu d'enfant à condition de suivre le bon schéma
Alex62210
MessagePosté le: 10 03 2015 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parfait alors :)
Page 2 sur 2
