viewonline.php?sid=2b8c286314c946e776d950e2b2bdfed8Qui est en ligne ?
Différence de rendu Caisson Clos/Bass Reflex
ykaran
MessagePosté le: 09 02 2005 13:43    Sujet du message: Différence de rendu Caisson Clos/Bass Reflex R&eacutepondre en citant
Un pote vient sur msn de me poser cette question :
Pour un meme sub, dans notre cas, le MTX MZS 1004 en 25cm, quelle la différence d'utilisation et donc de rendement et en fonction quelle est la plus adaptée ?
En fonction de quoi se base-t-on pour déterminer le choix du type de caisson...?
Merci d'avance pour votre aide..
titben
MessagePosté le: 09 02 2005 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on se base en fonction des caractéristiques du sub. y' en a qui sont fait pour tourner en br, d' autres en clos.
d' une manière générale le clos est un son plus doux, plus typé hifi. le bass reflex lui permet de descendre et de mettre en avant le grave.
niveau rendement avantage au bass reflex. ( ex : en spl ils utilisent du BR avec des évents laminaires )
www.iascafrance.com
fisch_man
MessagePosté le: 09 02 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un clos aura une frappe plus seche et un grave plus rond , un BR une meilleure descente dans l'infra et un meilleure articulation en grave .
enfin tout est relatif ,il y des exceptions , les aliantes par exemple descendent comme des malades en clos, et le 27Wx focal descends mieux en clos qu'en BR
apres le litrage est element clé de l'accord du caisson ( br ou clos ) et l'event aussi dans le cas d'un BR .
mais le BR est preferable, meilleur rendement , par contre il faut eviter les amplis de tapette en BR sinon c'est flop flop
ykaran
MessagePosté le: 09 02 2005 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars !
titben
MessagePosté le: 09 02 2005 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudra que tu me passes les courbes parce que perso même sur 60 litres clos je descends pas en dessous de 47Hz ( à - 2.79 dB )
pourtant les simuls sont faites sur focal works et réflex 2000
www.iascafrance.com
fisch_man
MessagePosté le: 09 02 2005 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben fait le sur win isd , j'ai fuc.ké tout les aliantes avec le 27wx en clos ( 50 l ) le pingouin etait vert !
titben
MessagePosté le: 09 02 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as utilisé quoi comme valeurs? ( qts ... )
www.iascafrance.com
fisch_man
MessagePosté le: 09 02 2005 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ceux du site focal enfin je rois que c'est ce qu'il avait pris .
boarderman
MessagePosté le: 09 02 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu pour les néophytes... C'est quoi un bass Reflex par rapport à un caisson clos?
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 09 02 2005 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
cest quoi votre langue?
JOYEUX NOËL!!!
faust9999
MessagePosté le: 09 02 2005 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zizanio a écrit:
+1
Bass reflex : un sub, un caisson, un event
Clos : un sub, un caisson, pas d'event !
Gné ?
NonoTHX
MessagePosté le: 09 02 2005 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fasut en plein progès
Très bien résumé simplement
PS : pour les novices, un évent c'est le trou avec le tube sur le caisson !
faust9999
MessagePosté le: 09 02 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps c'est pas dur à expliqué et ça je l'ai compris y a longtemps !
Gné ?
boarderman
MessagePosté le: 09 02 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Faust! C plus simple tout de suite!
J'ose même pas demander de traduire ca...
fisch_man
MessagePosté le: 09 02 2005 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
win isd = logiciel permettant de determiner la reponse en frequence des caissons de grave
aliante = sub extraterrestre courament utilisé sur la planette des idiophiles
27wx = sub focal chromé tuning champion de la galaxie present dans le coffre de tous les newbies du caraudio orienté yaska
Pingouin = juge majeur iasca ( un pote )
faust9999
MessagePosté le: 09 02 2005 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarderman a écrit:
Sur un logiciel de simulation de subwoofer, j'ai eu de meilleur résultat avec le sub 27WX lorsqu'il était en clos, dans 50l qu'avec un Aliante ! Mon pote qui a le surnom Pinguoin était dégouté
Gné ?
BuBu
MessagePosté le: 10 02 2005 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait pour étayer un peu l'explication de faust, le caisson clos est à la base une boite dans laquelle on a fait un trou rond, et on y fixe le sub.
Alors que le bass reflex est étudié avec un certain cheminement de l'air pour que les réflexions du cycle précédent s'additionne à la pression du cycle actuel. Du coup ça doit être accordé à une certaine fréquence, et le rendement varie pas mal selon celle-ci.
D'un point de vue Hi-Fi, le caisson clos est sans conteste le meilleur, mais comme on cherche souvent de la puissance aussi, le bass reflex fournira un meilleur rendement (plus de dB par watt). Et comme déjà dit plus haut, il y a de très bons bass reflex et de très mauvais clos, l'une idéologie n'est pas forcément meilleure que l'autre, tout dépend de ce que l'on recherche.
322'000 km
titben
MessagePosté le: 10 02 2005 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j' ai beau refaire toutes les courbes fish, en clos il descend pas ( 50 litres je coupe à 47Hz à - 3dB ) . je dois ête manchot!
ps fish : vas mourir
www.iascafrance.com
fisch_man
MessagePosté le: 10 02 2005 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ps: essayes tu verra bien , clos 50 litres ca descends mieux qu'un aliante 12 ltd , meme sur la doc du sub il est preconisé BR ou clos .
