viewonline.php?sid=929373b452be3bc78e8bae59f67279efQui est en ligne ?
Commodo clignotant HS
plop
MessagePosté le: 21 02 2015 19:58    Sujet du message: Commodo clignotant HS R&eacutepondre en citant
Hello,
Je viens par ici car mon commodo gauche semble définitivement HS. Depuis des années il avait des périodes à "clignotement rapide" qui finissaient par passer. Hier, odeur de brûlée puis impossible de l'activer vers le bas, bloqué. (Vers le haut ca passe en forçant un peu).
Pas envie de l'emmener au garage pour ca, ca doit pas être compliquer de le changer soit même.
Je suis en 306 HDI ph3, savez vous si je peux prendre des ph2 ou 1 ou c'est spécifique ph3 ?
Merci d'avance.
Cordialement,
nicobrax
MessagePosté le: 21 02 2015 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir a mon avis phase 2 ou 3 c est bon mais phase 1 non car elles ont pas les antibrouillard sur le comodo
plus de 306
Maïste64
MessagePosté le: 21 02 2015 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait Et phase 2 et 3 c'est presque tous identique par contre de la phase 1 à 2 il y a eu plus de changement
>> Présentation 306 XS 1.8 16S & S16 BV6 <<
pierre.p
MessagePosté le: 21 02 2015 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commodo de 106 haut de gamme compatible aussi !
plop
MessagePosté le: 22 02 2015 5:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci a vous.
Au final j'ai juste à vérifier que les feux des brouillards sont présent et que la pièce provient d'une 306 ph2 ou 3.
En espérant que ce soit que ca :)
nicobrax
MessagePosté le: 22 02 2015 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peut prendre tout les comodo de 106. 306 .saxo etc à partir du moment où les antibrouillard sont situé sur le comodo
plus de 306
juju2306
MessagePosté le: 22 02 2015 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dit peut etre une connerie, mais il n'y a pas une différence de commodo entre feux lisses et feux striés ? ( 2 ampoules allumé en feux lisse)
nicobrax
MessagePosté le: 22 02 2015 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui exact il me semble que oui mais c'est juste une patte qui diferre il ne semble l'avoir lu quelque part sur le forum
C'est modifiable facilement
plus de 306
plop
MessagePosté le: 22 02 2015 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca change beaucoup de chose ?
Si j'ai bien compris en feu de croisement je dois avoir les feux de croisement + position, si le commodo diffère je n'aurai que les "croisements" sans les "positions"
nicobrax
MessagePosté le: 22 02 2015 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde la http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47199
plus de 306
Maïste64
MessagePosté le: 22 02 2015 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enlève le la devant le lien
nicobrax
MessagePosté le: 22 02 2015 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est fait j'ai rajouté un espace
plus de 306
plop
MessagePosté le: 22 02 2015 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais le souci c'est que tous les liens vers les images sont mort. Du coup pas facile de s'imaginer ce qu'il faut faire.
Je ne suis plus sur ça fasse l'affaire pour une ph3
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/758414005.htm
Maïste64
plop
MessagePosté le: 23 02 2015 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si vous savez ou je peux en trouver en IDF je prends ! (Pas du neuf a 80€ ... :) )
nicobrax
MessagePosté le: 23 02 2015 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est dans quel coin d île de France
plus de 306
plop
MessagePosté le: 23 02 2015 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nord, au Stade de France.
CHRISTOPHE 306HDI
MessagePosté le: 23 02 2015 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt t est pas loin de groslay sur la rn 1 il y a pas mal de casse fait un tours au cas ou
