viewonline.php?sid=d8b0e16d64494113118a640607a7ce8cQui est en ligne ?
[Résolu]C'est Laquelle La Prise Diag ?
Rockforever38
MessagePosté le: 16 02 2015 11:54    Sujet du message: [Résolu]C'est Laquelle La Prise Diag ? R&eacutepondre en citant
suite à de nombreux problèmes sur ma 306 S16 ACAV BV5 de 1995, j'ai finalement acheté une valise diagnostic afin de voir les codes défauts qui apparaissent.
Mais j'ai beau chercher quelle est la prise diag, les posts sur le net restent dans le flou... Donc la concrètement, c'est celle la la prise diag ?
Cliquez sur les images pour les agrandir un peu
juju2306
MessagePosté le: 16 02 2015 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prise diag est dans la boite a fusible au niveau de tes jambes coté conducteur
Rockforever38
MessagePosté le: 16 02 2015 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en es sur ? Il me semble que ce que tu dis n'est valable que pour les modèles plus récents... Sur ma voiture, c'est un ancien connecteur 2 PIN, j'ai l'adaptateur suivant:
Sinon aurais tu une photo qui illustre bien cette prise ?
FrKK
MessagePosté le: 16 02 2015 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Oui c'est bien celle là.
XS HDI de Mars 2000.
KevOne
MessagePosté le: 16 02 2015 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je confirme, c'est bien celle que tu as mise dans ton premier message
Ex : 306 Mistral Vert Mayerling 1.4 '96 110.500km
Audi A3 1.8T 150 Ambiente '01 246.500km
Renault Clio RS2 2.0 16v 172 '01 189.000km
Now Renault Clio 3 RS bleue Monako '06 153.000km --> Ma présentation
Rockforever38
MessagePosté le: 17 02 2015 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses ! Donc j'avais juste ! Par contre, y a t il un sens ? Car il n'y a pas de detrompeur sur mon adaptateur ... ?
FrKK
MessagePosté le: 17 02 2015 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il y a un sens.
De mémoire le plus souvent il y a qu'un fils sur la prise diag côté voiture, et c'est lui qui envoi les infos vers ton lecteur de défaut. Dans ce cas tu devras utiliser la petite pince noire de ton adaptateur pour choper une masse.
Si tu as deux fils, il y en a toujours un pour les infos, et le deuxième doit être une masse et dans ce cas pas besoin de la petite pince noire
Il n'y a pas de danger si tu te trompes de sens, ça ne fonctionnera pas c'est tout, et dans ce cas tu inverses et roule.
Rockforever38
MessagePosté le: 17 02 2015 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon ? Je pensais que la pince noire allait sur le "Moins" de la batterie et la pince rouge sur le "Plus", c'est pas ca ?
il y a juste un "K" et un "L" sur un coté de l'adaptateur, mais je sais pas si cela correspond a quelque chose ...
J'ai pas trop envie de cramer un truc (genre le calculateur qui vaut 800€) et être encore plus dans la me... Donc vraiment un Grand MERCI a vous de m'aider :)
FrKK
MessagePosté le: 17 02 2015 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autan pour moi j'ai mal vu la photo.
Tu as raison, la pince rouge sur le +, la noire sur le - et le connecteur noir sur la prise diag.
Si tu te trompes de sens avec le connecteur c'est pas un souci, cela ne fonctionnera juste pas .
Thoms
MessagePosté le: 03 10 2016 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Je déterre un peu, car j'ai également une ACAV de 1993 et je voulais savoir si Rockforever38 ou quelqu'un d'autre avait déjà réussi à obtenir un diagnostique depuis cette fameuse prise 2 broches... (et je ne parle pas de la manip' qui permet de faire clignoter l'indicateur sur le compteur.) ?
Car j'ai essayé avec le matériel prêté par un ami (de ce genre : http://www.ebay.com/itm/NEW-Lexia-3-PP2000-30PIN-Diagbox-V7-65-Car-Diagnostic-Tool-For-Citroen-Peugeot-/162039194577) et qui fonctionne très bien pour sa Xsara VTS, mais qui a rien donné sur ma 306...
OK, on avait pas l'adaptateur 2 broches que Rockforever38 montre en photo, mais on en a bricolé un...
Et j'ai cherché sur le net, mais je n'ai rien trouvé de spécifique.
En gros, ma question est : est il possible d'obtenir quelque chose de cette prise DIAG deux broches ? Ou ne sert-elle qu'à initialiser le test visuel d'allumage du témoin ?
leviatan
MessagePosté le: 08 10 2016 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Si c'est bien la meme prise diag que sur XM phase 1, la prise fonctionne avec le "Materiel prété par un amis".
Sauf que nous on avais l'adaptateur avec le matos. Mais sache que ça fonctionne sur le meme principe que le test visuel d'allumage du temoin, on vois meme le temoins clignoté lors des phase de diag.
J'avais fait un circuit de ce type :
http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fichiers/elec/diag.htm
Pourquoi la manip qui fait clignoté le conteur ne te convient pas ? Elle suffit pour faire tous les diags normalement.
Thoms
MessagePosté le: 10 10 2016 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour Leviatan,
Merci pour ton retour.
Pour les clignottements, j'aime pas compter
Mais on a réussi à faire fonctionner le diag via le PP2000. Bon, à force de manipulation, on a du reseter par inadvertance le calculateur durant l'opération car il n'y avait aucun défaut moteur de répertorié.
Sinon, les info' fournies en live comme le degré d'avance, la température de l'eau sont intéressantes à voir. A l'occasion et si ça intéresse je publierai des captures écran du truc.
