[AIDE] Frein à main - blocage roue ?
zoelili
MessagePosté le: 08 02 2015 19:42    Sujet du message: [AIDE] Frein à main - blocage roue ? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous!
Cause ou conséquence du froid de ces derniers jours, ou rien à voir avec ce qui précède: la roue arrière semble "grippée" après desserrage du frein à main
Un avis éclairé sur la question?
Autant le préciser : le frein à main n'est pas serré en mode bourrin
Maïste64
MessagePosté le: 08 02 2015 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu lâche ton frein à main regarder sur tes étriers (arrière ) si les leviers (où arrivent les câbles du frein à main) sont relâché ou si tu dois les pousser pour qu'ils se relâche si tu dois les aider pour qu'ils se relâche ça doit être grippé ou comme ça
zoelili
MessagePosté le: 08 02 2015 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci des conseils
et dans ce cas?
Maïste64
MessagePosté le: 08 02 2015 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas tu sort le caoutchouc, dégrippant dans l'articulation pour nettoyer tout ça souflette pour sortir la mer.. et sécher tout ça et de l'huile très épaisse ou de la graisse la dedans
guillaume61
MessagePosté le: 08 02 2015 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou bien tu as tout simplement un cable de frein qui gèle, par se temps la...
moi je suis pas emmerdé avec ça, l'hiver je sers jamais le frein à main
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
Maïste64
MessagePosté le: 09 02 2015 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au moins comme ça
zoelili
MessagePosté le: 09 02 2015 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci merci!
niccoraptor
MessagePosté le: 11 02 2015 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cable gelé ou garniture de frein décollée.
Je parie que t'as les freins à tambour
En période de gel, ne jamais serrer le frein à main mais mettre la voiture en prise pour l'immobiliser.
Ça peut éviter de couteuses réparations pour un non-initié
De même que relacher la pédale d'embrayage à un feu rouge et mettre au point mort, ça augment considérablement la durée de vie du mécanisme...
zoelili
MessagePosté le: 13 02 2015 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les infos pratiques!
@niccoraptor un petit topic des infos pour tordre le cou aux légendes urbaines, en prévision, peut être?
Pour le diagnostic, je vous dirai dès que le garage aura un créneau pour la consultation de titine
Et dire qu’il y a toujours une vitesse enclenchée ...
