viewonline.php?sid=5de9d7e562ae91a6511c8c659f82ea4aQui est en ligne ?
Volant qui bouge à la désaccélération
Divxera
MessagePosté le: 02 02 2015 21:20    Sujet du message: Volant qui bouge à la désaccélération R&eacutepondre en citant
Quand je roule à vitesse stabilisée, si je relâche d'un coup la pédale d’accélérateur, le volant fait droite/gauche sur moins d'1 cm ...
Cela se fait ressentir dans le train avant.
Opération faîte il y a quelques mois: Rotules suspension, direction, silent-bloc triangle.
Aucun problème à une accélération, même franche.
Je vise les silent-bloc moteur mais je reste non persuadé...
Avez-vous des idées pour cette aléa ? Merci
chupa
MessagePosté le: 03 02 2015 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais le même probleme et c'etait mes disque et plaquette avant mon etrier etait gripper et mes disque se sont voiler :/..
sa bouge que quand tu ralenti ????
Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :)
Divxera
MessagePosté le: 03 02 2015 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, le voiture ne le fait pas continuellement.
Je roule à n'importe quelle vitesse stabilisée et quand je relâche la pédale d’accélérateur d'un coup, le volant fait droite/gauche, à ce moment là, on ressent un léger accoup du train avant (le levier vitesse bouge un petit peu au meme moment), puis la voiture ralenti tranquillement.
Ce phénomène ne se passe pas quand je freine, ne le fait pas non plus au ralenti (voiture arrêtée) si j’accélère / désaccélere.
