PB avec AB avant.
205D-turbo
MessagePosté le: 31 01 2015 16:47    Sujet du message: PB avec AB avant. R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Après avoir monté mon PC et branché les AB tout allait bien. Mes ab fonctionnait. Tout a l'heure plus rien. Ils ne fonctionnent plus. Les ampoules sont neuves, les masses sont bien branchées, et les connecteurs sont été nettoyé. Avez vous une idées ?
Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 !
mathbo12
MessagePosté le: 31 01 2015 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton voyant antibrouillard sur le tableau de bord s'allume t-il ?
S'il ne s'allume pas je soupçonnerais le relais.
S'il s'allume alors je dirais un problème de faisceau/de connexion.
306 2L HDI 90
Présentation
205D-turbo
MessagePosté le: 31 01 2015 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le bouton s'allume.
Les anciens Ab fonctionnais sauf le gauche qui avait l'ampoule de grillé.
mathbo12
MessagePosté le: 01 02 2015 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de regarder le schéma de câblage dans la RTA, si tes projecteurs ne s'allume pas mais que le voyant s'allume c'est soit les ampoules grillés, soit un problème de connexion, soit le fusible 18 qui est grillé.
306 2L HDI 90
Présentation
