viewonline.php?sid=8c3fcfa7ba3f86132cbbf7dffcaf90f4Qui est en ligne ?
afficheur d'heure et de température clignote
Monk60
MessagePosté le: 27 01 2015 9:26    Sujet du message: afficheur d'heure et de température clignote R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'une 306 S16 BV6 de 1998.
Depuis quelques semaines l'afficheur d'heure et de température clignote.
j'ai beau le remettre à l'heure une fois par jour il finit par se remettre à clignoter de façon totalement aléatoire dans le temps.
dans la mesure où le véhicule démarre correctement et que la batterie charge à 14V je doute qu'elle soit en cause.
si quelqu'un a déjà eu le problème, je ne suis pas contre un coup de main.
cordialement, Monk60
pierre.p
MessagePosté le: 27 01 2015 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et nous ne sommes pas contre une petite présentation !
As tu essayé de changer l'afficheur ?
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
Matmobile
MessagePosté le: 27 01 2015 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème. Chez moi ça vient du faisceau, au moindre micro-mouvement le courant est coupé puis rétablis, réinitialisant ainsi l'horloge.
Je n'ai pas de soluce à te proposer par contre, chez moi ça tient parce que j'ai réussis à trouver la bonne position en tortillant un peu le faisceau.
Mais ça peut venir également d'un faux contact dans l'horloge elle-même.
Monk60
MessagePosté le: 28 01 2015 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pierre.p, je viens de faire une petite présentation, désolé je n'y avait pas pensé :)
j'ai déjà changé l'afficheur mais ça ne change rien :s
je pense que tu as raison matmobile mais ça ne vient pas de derrière l'afficheur j'ai déjà regardé.
je dois avouer que ça m'embêterai d'essayer de suivre tout le faisceau!!
fabueno
MessagePosté le: 29 01 2015 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il clignote il suffit d'appuyer sur les bouton de réglage de l'heure. ça fait sa aprés une coupure de courant
Monk60
MessagePosté le: 30 01 2015 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement le problème est là, j'ai beau le remettre à l'heure tout les jours il se remet a clignoter !!!!! c'est à rendre fou, il doit y avoir un faux contact entre le + et la masse comme dit Matmobile
fabueno
MessagePosté le: 30 01 2015 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu coupe le contact il se remet a zero? ou en roulant?
mathbo12
MessagePosté le: 30 01 2015 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux régler ton problème rapidement, fait un pont entre l'allume cigare et l'entrée "+ permanent" de l'horloge (en déconnectant le + permanent défaillant de l'horloge bien sûr).
Ton faisceau doit être abimé quelque part.
306 2L HDI 90
Présentation
Matmobile
MessagePosté le: 30 01 2015 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'astuce du pont avec le faisceau de l'allume cigare est très intéressante!
Moi j'ai le soucis avec ou sans le contact, donc à priori ça semble venir de la masse.
fabueno
MessagePosté le: 30 01 2015 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regard les fusibles qui alimente l'horloge afin de voir si tu a pas un mauvais contact a se niveau déja
aprés le faisceau abimé je n'y crois pas trop car sa bouge pas trop.
Matmobile
MessagePosté le: 30 01 2015 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez moi ça vient du faisceau, c'est sur à 100% ;-)
mathbo12
MessagePosté le: 30 01 2015 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un problème de masse tire une câble de masse depuis ton horloge jusqu’à sous la boite à fusible, tu as une grosse vis dans laquelle tu peux coincer un câble.
306 2L HDI 90
Présentation
Monk60
MessagePosté le: 31 01 2015 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mathbo12 ton idée est géniale!!!! que je coupe le contact ou non ça le fait c'est totalement aléatoire j'essai ça et je vous tiens au courant merci encore
mathbo12
MessagePosté le: 31 01 2015 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après moi le problème peu aussi venir du +12 permanent quand même. Le +12 contact ne sert qu'au rétro éclairage je pense sur l'horloge, pas à la mémoire.
Du coup contact mis ou pas, cela ne veut pas dire que ce n'est pas le +12v qui à un soucis. Donc pour moi, problème sur la masse ou sur le +12v permanent.
306 2L HDI 90
Présentation
Monk60
MessagePosté le: 07 02 2015 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à tous, apparemment le problème venait d'une masse!!
c'est une histoire de dingue, la gouttière avant droite du toit ouvrant était bouchée donc l'eau dégoulinait du plafonnier et mettait le +12 direct à la masse!!
j'espère que ça pourra aider quelqu'un.
bon weekend à tous
