viewonline.php?sid=716cafefee807c516bfe85b9e708f67eQui est en ligne ?
VOYANT ABS
bato77
MessagePosté le: 29 01 2015 13:44    Sujet du message: VOYANT ABS R&eacutepondre en citant
Après avoir changé mon intérieur AVG de 306 d, j'ai le voyant ABS qui clignote!!
Avant démontage du siège chauffeur, j'ai débranché la batterie et rebranché à l'issue mais maintenant le voyant ABS clignote, je ne sais pas d'où cela peut provenir!!
Quelqu'un aurait il une info à ce sujet????
FrKK
MessagePosté le: 29 01 2015 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sur que c'est le voyant ABS et pas celui de l'air bag ?
XS HDI de Mars 2000.
bato77
MessagePosté le: 29 01 2015 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh!!! Oui je me suis complètement planté, c'est bien celui de l'air bag!!!sachant que je n'ai pas l'ABS!!!!
Désolé!
mathbo12
MessagePosté le: 29 01 2015 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je me disais aussi que ça devait être l'air bag.
C'est simplement ton connecteur sous ton siège que tu as mal remis (le mien se défait à chaque fois que je bouge le siège, je pense remplacer ça par des cosses).
306 2L HDI 90
Présentation
FrKK
MessagePosté le: 29 01 2015 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sous le siège que tu as changé, tu dois voir 1 ou 2 prises oranges mal branchées et/ou abîmées.
Il y en a normalement au moins une que sert au prétensionneur de ceinture et éventuellement une deuxième si tu as un air bag latéral.
bato77
MessagePosté le: 29 01 2015 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que je peux faire cela sans débrancher la batterie?
FrKK
MessagePosté le: 29 01 2015 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement il faut aussi avoir des gants anti-statique et être relié à la terre
Débranche là ça coûte rien et puis comme ça il y a pas de risque.
bato77
MessagePosté le: 29 01 2015 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup!
bato77
MessagePosté le: 02 02 2015 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolu!
Cela venait du prétensionneur de ceinture!
MessagePosté le: 02 02 2015 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
