HELP!!!PLUSIEURS PROBLEME!!!
nyhnsl45
MessagePosté le: 28 01 2015 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne tourne plus du tout.Sur aucune vitesse.
Antho2806
MessagePosté le: 28 01 2015 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait tester au niveau de la fiche du ventilateur pour voir si vous avez du 12v en position de marche ou alors le tester en direct avec deux fils sur la batterie
bato77
MessagePosté le: 29 01 2015 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regardes déjà au niveau des fusibles!!
Ensuite cherche le cable de connexion au niveau de la place passager et vérifier qu'il y a du jus!
nyhnsl45
MessagePosté le: 02 03 2015 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excusez mon absence j etais trés occupé.
Pour le ventilo il tourne qu en 4eme vitesse donc faut que
je le change.
Par contre a la mise en contact je n ai plus le voyant
"stop et d huile " !
J ai verifier tout les fusibles,les ampoules du tableau de bord.
Avez-vous une idée?
Oncle fétide
MessagePosté le: 02 03 2015 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il tourne en 4ème vitesse ce n'est pas le ventilo qui est mort c'est la résistance.
nyhnsl45
MessagePosté le: 03 03 2015 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D accord.donc faut que j achete une resistance.
Merci pour l info.
nyhnsl45
MessagePosté le: 03 03 2015 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les voyants stop et d huile c etait debrancher au carter d huile donc c est bon.
Page 2 sur 2
