[aide] eclairage de nuit HS
teonippon
MessagePosté le: 28 01 2015 21:25    Sujet du message: [aide] eclairage de nuit HS R&eacutepondre en citant
bonjour, je n'ai pas trouve de solution sur le forum pour mon problème.
voila, il y a quelques jours j'ai remplace mon comodo clignotant car mes clignotants ne tenait plus en position, je devait rester appuyé sur la commande pour qu'ils restent allumes.
mais la nuit du même jour je me suis aperçu que mon compte tour, cadran de vitesse ne s'allumaient plus et pareil pour l'allumage des sélecteurs de chauffage et ventilation... les autres voyants eux fonctionnent par contre, j'en ai déduit que le mode nuit ne fonctionne plus.
me serais raté dans le choix du comodo? quelque chose aurait été débranché lors du montage? un fusible grille ou autre...
j'ai une 306 hdi de 1999 et j'ai installé le comodo valeo 251280
merci de m'aiguiller, vers la solution car j'ai bien peur de me prendre une prune en continuant de rouler comme ça.
NagromOfficiel
MessagePosté le: 28 01 2015 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne t'ai pas présenter, fait le d'abord puis après tu aura sûrement quelqu'un pour t'aider, moi je ne m'y connais pas assez désolé ^^
juju2306
MessagePosté le: 29 01 2015 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a vérifier tes fusibles ?
Koopek
MessagePosté le: 29 01 2015 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, en somme ce sont les rétro éclairages qui ne fonctionne plus. A gauche du volant tu as peut-être un potentiomètre pour régler l'intensité de ces mêmes ampoules. Regarder derrière celui-ci si jamais la prise n'est pas débranché.
Si tu n'en as pas tu as quand même la prise branché sur un shunt. Vérifie ça en premier lieu même si ce n'est pas exactement la zone d'intervention.
Si ça ne vient pas de là tu devrait essayer de remettre l'ancien commodo , tu verras vite si le nouveau ne convient pas (voir peut-etre HS).
