viewonline.php?sid=3925c640059aa175f45815a2bee022ebQui est en ligne ?
[Aide] Roue avant droit reculer de quelque mm
chupa
MessagePosté le: 27 01 2015 23:34    Sujet du message: [Aide] Roue avant droit reculer de quelque mm R&eacutepondre en citant
Salut j'ai un probleme j'ai fait un accident a l'avant de la voiture, bon jai tout refait de A a Z.
Part contre j'ai voulu rouler et la ma roue frotte sur mon garde roue arriere pas vers le parc choc mais vers le bas de caisse elle a reculer un peux du coup quand je tourne sa frotte, j'ai regarder et on dirais que le triangle a bouger ....
Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :)
Matmobile
MessagePosté le: 28 01 2015 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu avais aussi changé le triangle?
Avec un peu de chance c'est "juste" le berceau qu'il faut remplacer.
chupa
MessagePosté le: 28 01 2015 4:22    Sujet du message: frottement R&eacutepondre en citant
le berceau a vu d'oeil il na rien... j'ai percuter un poteau de signalisation... a perte
chupa
MessagePosté le: 28 01 2015 4:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est le berceau vla le boulot pour réparer...
FrKK
MessagePosté le: 28 01 2015 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un berceau c'est rien, en 2-3h c'est déposé reposé
XS HDI de Mars 2000.
pierre.p
MessagePosté le: 28 01 2015 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui un berceau c'est pas bien contraignant.. Tu as tout remplacé ? Comme quoi ? Quand on tape c'est les trains roulant qu'il faut contrôler en premier !
FrKK
MessagePosté le: 28 01 2015 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le berceau est tout de même très costaud, si lui a plié c'est pas bon signe.
Si ce n'est pas dèjà fait (et auquel cas je me demande ce que tu entends par "jai tout refait de A a Z") tu peux remplacer le triangle et ça rotule.
fabueno
MessagePosté le: 29 01 2015 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la roue est reculé c'est sois le triangle soit le berceau. faut pas chercher plus loin chupa
diablofire2006
MessagePosté le: 02 02 2015 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le méme problème en heurtant un trotoir, et c'est le berceau qui a pris le coup, alors je suis d'accord avec vous, verifier le traingle et le berceau !
MessagePosté le: 02 02 2015 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelles réparations a tu fais ?
chupa
MessagePosté le: 03 02 2015 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon c'etait le triangle legerement croquer :/
les reparation alors, avant plier( la traverse ) support radiateur.
donc tronconner la traverse reposer une autre souder + river pour renforcer tout sa :)
ensuite tout reposer part choc traverse (j'ai du redresser le flan pour que la traverse se place bien , et le reste du remontage
fabueno
MessagePosté le: 03 02 2015 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des rivet c'est pas top pour renforcer. sa créer des point de faiblesse sur une partie soumise au contrainte.
quand tu dit le flanc, tu parle du longerons?
