viewonline.php?sid=a1f4e49c69bdf57eb92a6cf5f4d5fab5Qui est en ligne ?
[1.4] Problème pompe à essence ?
KevOne
MessagePosté le: 14 01 2015 22:53    Sujet du message: [1.4] Problème pompe à essence ? R&eacutepondre en citant
Salut à tous !
Alors je vais tenter de vous expliquer le problème,
Quand je roule à vitesse constante, d'un coup la voiture n'accélère plus, comme si j'avais lâché la pédale d'accélérateur. Et quand je la met au point mort (après qu'elle ait arrêté d'accélérer donc) elle cale. Étant donné que la voiture roule je remets une vitesse, j'embraye et elle repart mais ça recommence...
Alors au début on m'a dit que ça pouvait être une saleté dans l'essence donc j'ai attendu, refait le plein et là pas de soucis pendant 2-3 pleins puis ça recommence Et là on m'a parlé de la pompe à essence qui pourrait être en train en train de lâcher...
j'espère avoir été assez clair
306 1.4 1996 complètement d'origine, ~107.400km tout l'entretient est à jour. Voilà !
Merci d'avance pour vos réponses !
Ex : 306 Mistral Vert Mayerling 1.4 '96 110.500km
Audi A3 1.8T 150 Ambiente '01 246.500km
Renault Clio RS2 2.0 16v 172 '01 189.000km
Now Renault Clio 3 RS bleue Monako '06 153.000km --> Ma présentation
nicolarf
MessagePosté le: 15 01 2015 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70482
Jette un coup d’œil ici, la mienne faisait quasi la même chose
juju2306
MessagePosté le: 15 01 2015 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja eu un probleme similaire, c'était les bougies HS, commence par essayer ca deja pour le prix que ca coute, et tu peut aussi tenter de nettoyer ton moteur pas a pas de ralenti
KevOne
MessagePosté le: 15 01 2015 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ! et merci de ta réponse
Alors j'ai eu le même problème que toi l'année dernière et c'était effectivement le capteur d'admission (que j'ai remplacé) donc il est neuf...
Après j'ai vérifié avec un ami mécanicien le système d'injection et rien d'anormal d'après lui...
Mais le truc c'est que ça ne le fait pas régulièrement, c'est vraiment aléatoire c'est pour ça que ça m'intrigue beaucoup
Wildfox
MessagePosté le: 21 01 2015 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca le fait souvent ? Au moins une fois sur tout les trajets ?
A froid ? A chaud ?
A pleine charge ?
Ma présentation
KevOne
MessagePosté le: 27 01 2015 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement, ça le fait quand ça veut. Il y a des pleins où ça ne le fera pas, et des pleins où ça me le fera toutes les 5min...
Toujours à chaud, à froid des fois je démarre et elle cale de suite...
Non elle est jamais chargée, je suis toujours tout seul !
C'est vraiment fatiguant, aujourd'hui ça me l'a fait en plein milieu d'un rond point et je sais toujours pas d'où ça vient
Antho2806
MessagePosté le: 27 01 2015 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour quand le moteur cale a chaud tu dois attendre avant qu'il redemarre ou il redemarre tout de suite? Ensuite en pleine accélération as tu comme des micro coupures des a coups? Et enfin as tu un filtre à essence sur ta voiture?
KevOne
MessagePosté le: 28 01 2015 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut merci de ta réponse !
En fait il cale quand la voiture est lancée et que je la met au point mort après qu'elle ait subitement arréter d'accélérer. Je n'utilise pas le demarreur pour la relancer. Sinon oui il redemarre tout de suite.
Apres je n'ai pas de micro coupures ni d'a coups, seulement quand je la relance après qu'elle ait calé elle broute un peu...
Oui j'ai un filtre à essence, changé en novembre à 105.000, là je suis à 108.000.
KevOne
MessagePosté le: 28 01 2015 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes bougies ont 10.000km... c'est pas tous les 20.000 ?
Antho2806
MessagePosté le: 28 01 2015 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour je t'ai demandé si tu avais des coupures pour savoir si sa vennait de la haute tension (bougies, fils de bougie)
Apparemment non donc bougies hors de cause. Apres je tai demandé si tu pouvais redemarrer tout de suite a chaud car jai cru au capteur pmh mais ta panne ne doit pas venir de la. Quand ta voiture calle il n'y a pas de voyants qui s'allument au tableau de bord?
Antho2806
MessagePosté le: 28 01 2015 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
KevOne
MessagePosté le: 28 01 2015 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand elle cale, c'est comme si je venais de mettre le contact, tous les voyants sont allumés (sauf celui du frein à main bien sûr ) et quand elle repart, tout s'éteint et redevient normal...
Antho2806
MessagePosté le: 28 01 2015 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour pour la pompe à essence ou le circuit d'essence cest a écarter car la voiture rattatouillerais avant de caler. Pour la haute tension à écarter aussi car vous n'avez pas de coupure sèche à l'accélération. J'opterai pour un relais double qui décolérait de façon intempestive je vous aiguille donc vers un relais double d'occasion c'est un relais marron situé sous le calculateur. C'est la seule chose à faire car votre problème est une coupure d'allumage en marche voilà commencez par le relais qui ne coûte pas bien chère d'occasion et si cela ne résous pas votre problème jessairais de vous aiguiller vers une autre solution cordialement
KevOne
MessagePosté le: 28 01 2015 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord j'essaye ça dès que possible et je vous tiens au courant, merci beaucoup !
KevOne
MessagePosté le: 24 02 2015 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé de ne pas avoir donner de nouvelles plus tôt mais je travaille beaucoup en ce moment et j'ai pas mal de chose à gérer à côté.
Bref, vous savez où je peux le trouver ce fameux relais double ? Parce que les deux casse que j'ai appelé ne semblait pas au courant que cette pièce existait... des idées ?
