viewonline.php?sid=a9c528bf49e62bcb400075316b6d2a1cQui est en ligne ?
[Résolu] Cache courroie d'accessoire.
messiah93
MessagePosté le: 23 01 2015 6:10    Sujet du message: [Résolu] Cache courroie d'accessoire. R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Possédant une 306 1.9D DW8 de 1998, j'ai un petit soucis avec la courroie d'accessoire. Habitant la Belgique, des ornières, y en a beaucoup, et elles sont pleines d'eau en plus
Le problème est que quand j'en prend une à l'avant droit, mon voyant de batterie s'allume et la direction devient non assistée pendant 100 mètres . Le voyant s'éteind et la direction revient lorsque la courroie fait un gros bruit du type "HIHIHIHIHIHHI" au bout de quelques secondes.
J'ai un peu regardé et on voit clairement la poulie damper derrière la roue avant droite, donc quand je prend une flaque d'eau, un tsunami vient se loger dans la courroie d'accessoire, ce qui la fait patiner.
N'existe-il pas un cache courroie qui se fixe dans le passage de roue AV.D pour parer à ce problème à la base?
Si non, est-ce que quelqu'un en à déjà conçu un, si oui avec quoi?
Merci,
A bientôt.
chris.delarue
MessagePosté le: 23 01 2015 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas le pare boue derriere ta roue ? ?
messiah93
MessagePosté le: 24 01 2015 5:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai la coquille normale qui va du pare choc à l'avant la portière quoi, mais on voit la poulie damper derrière la roue... Donc c'est pour ça que ça m'étonne qu'il n'y ai pas un autre petit passage de roue pour masquer la courroie...
chris.delarue
MessagePosté le: 25 01 2015 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si normalement y en a un, faut l'enlever pour acceder a la courroie de distrib et la courroie accessoire.
Va en cherche une en casse, y en a sur ttes les 306
pierre.p
MessagePosté le: 25 01 2015 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je crois pas qu'il y en au contraire.. Pour cacher la distribution oui évidemment mais pas l’accessoire... Et c'est pas normal qu'elle patine ta courroie dès que y'a une goute dessus c'est qu'elle est pas assez tendu ! Controle ça d'abord !
guillaume61
MessagePosté le: 26 01 2015 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement si, il y a bien un cache en plastique
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
messiah93
MessagePosté le: 26 01 2015 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai été en casse, j'ai trouvé deux 306, une 1.4i et une 1.6i, elles avaient pas de cache courroie...
Ma courroie est assez tendue, j'ai testé en la tendant moins fort et plus fort, ça change absolument rien, mis à part que quand je la tens moins, elle fait un bruit horrible quand je prends une ornière.
Quelqu'un pourrait il me prendre une photo de son cache courroie svp? Que je vois à quoi ça ressemble?
Merci,
A bientôt.
messiah93
MessagePosté le: 27 01 2015 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Il existe, je l'ai trouvé !
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/05/1422384052-20150127-153016.jpg
Du coup, ça va mieux !
Merci,
A bientôt !
pierre.p
MessagePosté le: 27 01 2015 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhhh mais ça ! Evidemment ! Je pensais que tu cherchais un cache qui se fixe sur le bloc moteur comme un carter de distribution.
Tant mieux si ça marche mieux maintenant !
messiah93
MessagePosté le: 28 01 2015 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahahaha, non, ça fait 10 ans que la voiture se trimbale sans ce morceau de plastique, celui qui à fait la courroie l'avait surement pas remis avant que j'achète la voiture :-)
A bientôt.
