[Avis] Besoin d'avis sur défaut peinture
boost
MessagePosté le: 23 01 2015 13:14    Sujet du message: [Avis] Besoin d'avis sur défaut peinture R&eacutepondre en citant
Ayant récemment acheté une 306XS à un petit vieux, j'avais remarqué lors de l'achat un défaut de vernis sur l'aile arrière gauche il stationnait sous un arbre cela ne m'étonnerais pas que cela soit du à une fiente d'oiseau non nettoyé pendant un bon moment
Je ne trouve pour ma part cela pas très esthétique et souhaiterais le "camoufler"
J'ai redonner un ptit coup de vernis dessus pour éviter d'abimer la peinture et pour éviter que cela s'agrandisse! Le vernis a parfaitement pris mais j'aimerais cacher cette horreur!
A votre avis est il judicieux d'y accoler un stickers (je prend des idées de stickers discret si vous avez)? ou laisser comme sa? Ou avez vous une idée sans que cela me coût une peinture complète de l'aile?
Je vous joins la photo des dégats:
pierre.p
MessagePosté le: 23 01 2015 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et poncer, au 1000 à l'eau puis vernis et lustrage non ?
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
boost
MessagePosté le: 26 01 2015 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton retour Pierre, j'y avais pensé mais quelqu'un l'a déja fait?
Car j'ai peur que cela se voit toute de même! Quand j'ai revernis j'avais commencé à poncé mais quand j'ai vu les rayures que cela faisait j'ai arrété!
Quelqu'un à déjà rattraper un vernis parti comme celui de ma titine?
pierre.p
MessagePosté le: 26 01 2015 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un l'a déjà fait ? Oui je l'ai vue faire, si ca te fait des rayures c'est que tu ponces avec une rap à fromage... Il te faut du 1000 à l'eau par exemple ! Je suis pas carrossier mais en tout les cas un grain assez fin ! Ensuite tu lustre et ça devrait plus se voir ! Pas d'autre idée pour ton cas qui me viennent !
boost
MessagePosté le: 27 01 2015 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir pour du 1000 à ce moment là, je ne sais plus quelle taille j'avais et cela fait propre ou on voit encore les "côtes" du vernis?
pierre.p
MessagePosté le: 27 01 2015 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est bien fait normalement on ne voit pas les bords de l'ancien vernis.
Oncle fétide
MessagePosté le: 27 01 2015 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000 puis 2000 à l'eau ensuite lustrage
boost
MessagePosté le: 28 01 2015 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum je vais revoir ma méthode alors!
Donc ponçage au 1000 + 2000 + vernis + reponcage au 2000 pour enlever le surplus de vernis + lustrage?
