[1.6l] Démontage collecteur d'échappement
Marco33
MessagePosté le: 20 01 2015 15:18    Sujet du message: [1.6l] Démontage collecteur d'échappement R&eacutepondre en citant
Selon vous, est t'il possible de retirer et changer un collecteur d'échappement (fendu à 2 endroits) sur un 1,6 l année 2000 :
- avec des outils (et une expérience de mécano du dimanche...) de base,
- sans démonter d'autre chose (je pense notamment au radiateur vu l'accessibilité d'un des boulons côté sonde) ?
Je vise uniquement la partie entre le moteur et la première jonction (avant la sonde lambda).
Y a t'il des points particulier auxquels il faut veiller ?
nicolarf
MessagePosté le: 22 01 2015 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu lève l'avant de la voiture, tu cales avec des chandelles, ensuite tu vas en dessous, tu suis la ligne d’échappement et normalement avant le catalyseur, la ligne est fixée à la boite de vitesse par une vis empreinte héxagonale, tu la dévisse, puis, ensuite, avec une grande ralonge, tu pourra dévisser 2 boulon sur trois qui tiennent le tuyau au collecteur. La dernière est accessible sans être sous la voiture.
Magie, l'échappement accepte de se déplacer vers le bas. Tu peux donc maintenant débloquer ton collecteur en le désolidarisant de la culasse via les quelques boulons qui le maintienne en place.
Bon bricolage !
Marco33
MessagePosté le: 22 01 2015 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
J'ai plus qu'à m'acheter une seconde chandelle ...
MessagePosté le: 23 01 2015 6:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marco33 a écrit:
Merci !
a défaut de chandelle,tu peux prendre des rampes de levage.
