| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		M8800
     Genre:     Statut: Absent  Age: 36   Inscrit le: 18 Nov 2014 Messages: 17
				Bonjour je me présente récemment acquéreur d'une 306 de 1999 180203km 5 portes  1.4 essence  moteur TU3 (injection multipoint si je ne me trompe) .
Voici mon problème depuis quelque temps j'ai un souci très enquiquinant lorsque je démarre la voiture lors des 5 à 7 premières minutes (le temps que le moteur chauffe en fait )
durant les 2 premières min impec rien à dire ensuite le moteur tourne moins "rond" le régime augmente et diminue  et si j'accélère jusqu'à un certain palier le régime baisse et le moteur tend à s'étouffer
en revanche une fois dépasser ce "palier " le moteur monte en régime mais le bruit est loin d'être "beau"
( à savoir que ceci se produit que je sois en roulant ou a l'arrêt j'ai essayer les deux)
et si par malheur je cale (en n'accélérant pas assez par ex) la quasi impossible de remettre en route , pour pouvoir redémarrer je suis obliger de démonter les bougies et là c'est un spectacle atroce le bougies sont noires (entre de la poudre et du collant)
 si je les nettoies ou en met d'autre la je peux rouler comme je veux le moteur  tourne parfaitement et plus de problème de ralenti etc
Donc pour résumer au premier démarrage (lorsqu'elle est froide par ex le matin) le temps que le moteur chauffe on dirait que la combustion est mauvaise mais un fois celui ci chaud et avec des bougie nettoyer entre 2 là impeccable que faire?
MERCI d'avance pour votre temps
PS au début je n'avais pas de souci puis le ralenti a commencer à être instable de ce fait j'ai déjà changer le filtre air , filtre carburant , bougies mais rien n'y fait
		M8800
		juju2306
     Genre:     Statut: Absent  Age: 31   Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
		M8800
				merci de cette réponse alors j'ai remis le tout bien nettoyer fait le truc du contact 10 sec etc du rta  j'ai donc démarrer comme d'habitude
 les 2 premières min impec en revanche après les variations de régime sont revenus (bien moins fortes certes et la voiture tend moins à s'étouffer lorsque j'accélère modérément )
mais j'entend bien que le moteur ne tourne pas rond je dois avoué que je sèche là    |
		M8800
				merci de cette réponse j'y regarde dès demain  en revanche 2 petites questions
1 où se trouve  t'elle exactement (je sais que c'est au niveau du collecteur d'échappement mais bon )
2 puis-je la tester avec mon multi si oui qu'elle est la valeur nominale (environ ^^) |
		juju2306
		M8800
				Arf bon je jetterais un coup d'oeil quand même demain mais je reste ouvert à toute autre idée merci   |
		M8800
				Bon je reviens au news dsl du retard je n'ai pu tester la sonde car la connectique est trop bien enfoncée et j'ai peur de la péter ^^
En revanche depuis nettoyage du papillon c'est bien ormis que désormais ma titine se prend pour une diesel ( )
 en gros je l'a laisse tourner 3 à 4 minutes et après quelque toussotement je peux la prendre sans problème mais avant ça elle aurait tendance a me faire comme avant une idée?? |
		juju2306
		M8800
				merci de la réponse
et donc  bien qu'il soit hs le ralenti serait bien à chaud ?  il sert uniquement au démarrage?
dsl des questions je débute en mécanique auto ^^ |
		M8800
				Bonjour petite question j'ai lu sur d'autre forum de regarder la sonde de temp de liquide de refroidissement  (car influence au démarrage )
a priori je pense avoir démonter la bonne pièce en revanche je ne trouve pas la même pièce sur les sites de pièce auto car eux ont des diamètres 12 à 14 moi je suis a 21? Oo
je vais faire des photos et si une âme charitable peut me confirmer ou infirmer si c'est bien cette pièce
PS au passage je ne trouve pas du tout les valeurs ohmique du rta |
		M8800
		M8800
				Bon je me corrige seul c'était le thermocontact ^^
j'ai démonte la sonde et la surpris à environ 8-10° résistance de plus de 100 Kohm ce qui ne correspond pas au rta qui devrait etre en gros entre 5 et 3K
sachant que la plus grande resistance possible au niveau du rta est de 10.45K ohm Oo |
		M8800
				Bonsoir après à peu prés 1 mois  d'essais (le temps que je reçoive le capteur de température de ldr)
mon problème semble avoir disparu (je touche  du bois ^^) donc à tout ceux qui on un prob de ralenti tester déjà cette sonde très facile à l'ohmmètre
Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est une thermo-résistance donc en fonction de la température la résistance à ses bornes varie donc vous regarder la résistance a une température donner et vous comparer aux valeur nominales du rta et hop
En tout cas un grand merci à vous de m'avoir aidé même si ce n'était pas LA solution j'ai grâce a vous pu éliminer des pistes et surtout nettoyer des pièces de manières préventive gros gros merci
maintenant il ne me reste plus qu'à chevaucher mon fidèle destrier et avaler l'asphalte |
		muro57
     Genre:     Statut: Absent  Age: 38   Inscrit le: 15 Jan 2015 Messages: 23
				| slt m8800, je ne trouve pas ce capteur sur ma voiture ( je précise que j'ai une clim ) donc double radiateur. mais en comparant à ta photo, la ou tu as le capteur bleu, j'ai un bouchon . |
		M8800
				Salut muro57
alors oui mais les photos que j'ai fait ne sont pas celle du capteur de température mais en fait celle du thermocontact (pour l'enclenchement du ventilateur pour refroidir le radiateur )
car je n'avais pas bien vu ou il se trouver  je te poste la photo dans 2 minutes le temps que je remette la main dessus |
		M8800
