306 en panne d'un coup 7AD9B2
bundy12
MessagePosté le: 12 01 2015 18:32    Sujet du message: 306 en panne d'un coup 7AD9B2 R&eacutepondre en citant
bonjour,
je viens vers vous pour avoir une aide pour trouver le mal de ma titine.
dimanche en allant a la gare,(12km),j ai constaté qu'il n y avait plus de chauffage dans la voiture.la soufflerie fonctionne mais l air était froid.le ventilateur était en fonctionne à bloc et la température était a 90 degrés.
le soir en rentrant,en pleine foret,tous les voyants se sont allumés.je me suis garé dans le noir total mais j'ai vu au niveau de phare de la fumée sortir du capot.
en ouvrant le capot,il y avait du liquide de refroidissement partout.
j'en ai remis mais impossible de démarrer.
en cherchant sur le net,pensez vous que le joint de culasse soit HS?
merci d'avance pour votre éclairement.
mathbo12
MessagePosté le: 12 01 2015 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu dis impossible de démarrer, ton moteur tourne quand même ou tu rien ne se passe ?
306 2L HDI 90
Présentation
bundy12
MessagePosté le: 12 01 2015 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorsque je mets le contacte,le tableau s allume.il y a le démarreur qui se lance mais rien au niveau moteur.
bundy12
MessagePosté le: 18 01 2015 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 18 01 2015 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bundy12 a écrit:
personne?
Pas facile de faire un diagnostique a distance,déjà tu peux sortir la jauge a huile pour voir la couleur de l'huile.
Déjà le fait de ne plus avoir de chauffage dans l'habitacle ce n'est pas bon signe,logiquement c'est un joint de culasse mais j'ai un doute car ta température était correct,c'est 90 max pour un xud.
Mais 90 avec des températures extérieurs basse,je trouve cela bizarre.
chupa
MessagePosté le: 19 01 2015 5:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouah alors la si ta pu de chauffage chaud je penche sur joint de culasse aussi tout comme RHY.
Ensuite du liquide partout quelque chose a du peter a coup sur verifie tes durite ta pompe a eau et ton huile moteur, je suis a coup sur que se soit un joint de culasse
Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :)
Oncle fétide
MessagePosté le: 20 01 2015 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint de culasse qui a cassé chemise/ldr ...surpression et jaillissement de ldr partout.
Peux être dut a calorstat rester bouché.
bundy12
MessagePosté le: 20 01 2015 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos réponses.
je vais devoir la mettre à la casse.....
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 01 2015 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Triste quand même de mettre une auto a la casse pour un joint de culasse,surtout si la caisse est encore opérationnelle.
bundy12
MessagePosté le: 21 01 2015 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais bien mais je n'ai pas les connaissances pour le faire.
Je l'ai acheté, il y a 4 ans pour 800€.je ne me vois pas mettre autant en réparation.
Cubik
MessagePosté le: 21 01 2015 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir eu le problème deux fois ca peut venir de plein de chose.
Premier coup j'ai perdu du liquide progressivement à cause d'un joint de culasse HS, effectivement plus de chauffage "chaud" à l'intérieur car le radiateur supérieur pour le chauffage n'avait plus de LDR pour l'alimenter.
Deuxième, coup j'ai perdu le LDR plus rapidement avec de la fumée comme toi ( ou plutôt de la vapeur d'eau) , c'était une durite qui avait lachée.
Donc vérifie bien les durites avant de penser au joint de culasse, regarde également ton radiateur voir si ce n'est pas lui qui fuit
A tu eus avant l'arret de la voiture des fumées blanches en sortie d'échappement ? Et ton huile ressemble t'elle à de la mayonnaise ?
si ton labeur est dur mais que tes résultats sont minces,n'oublie pas qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi
bundy12
MessagePosté le: 21 01 2015 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça s est produit en pleine foret,je n' ai pas vu si il y avait de la fumée derrière.
j'ai remis du liquide dans le radiateur et le niveau n a pas bougé.rien sous la voiture.
je vois 2 durites,une noire assez épaisse, et une plus fine à proximité du bouchon qui est dans le vide.
est ce normal?
il y a toujours de l huile dans le moteur et ce n est pas une mayonnaise.
cdt
Cubik
MessagePosté le: 21 01 2015 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pas de soucis pour le tuyau dans le vide , cela correspond a la sortie de dégazement en cas de température trop élevée , comme une soupape si je me trompe pas
Cubik
MessagePosté le: 21 01 2015 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après pour ton LDR qui ne coule pas , il faut voir avec le moteur tournant normalement , pour que ton circuit soit sous pression, sinon tu risques de ne pas voir la fuite
bundy12
MessagePosté le: 21 01 2015 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur ne se lance pas. On entend le démarreur... Rien d autre
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 01 2015 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On trouve des moteurs d'occasion dans les 200€ sur le bon coin.
bundy12
MessagePosté le: 21 01 2015 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui, tout se trouve sur le bon coin mais je ne suis pas capable de faire le montage. Si je rajoute de la main d'ouvre....
Statut: En ligne
MessagePosté le: 21 01 2015 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai compris mais je te taquinais un peu,dommage je t'aurai bien filé un coup de main mais j'habite top loin.
Cubik
MessagePosté le: 21 01 2015 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur ne se lance pas ? cad , est ce qu'il ne veut pas se lancer comme par grand froid ? il broute ?
bundy12
MessagePosté le: 21 01 2015 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien du tout,il y a juste le démarreur mais rien du tout au niveau du moteur.
