(Conseils) outil compresseur de ressort
arnaud306
MessagePosté le: 13 01 2015 20:47    Sujet du message: (Conseils) outil compresseur de ressort R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
tout d'abord une excellente Année à tous.
Je dois changer prochainement mes amortisseurs (trop durs ils doivent être HS), problème je n'ai pas d'outil pour compresser les ressorts.
J'ai vu deux types de compresseurs de ressort
- des griffes avec tige filtée,
- une sorte d'étau avec machoire
Qu'est ce que vous utilisez ? les griffes me fichent la trouille, si ça se met en vrac, le ressort dans la gueule...,
FLO0908
MessagePosté le: 13 01 2015 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai acheté celui la !
http://www.amazon.fr/Mannesman-258-1-Compresseur-ressort-Allemagne/dp/B000K2NOYC
C'est top! Ils se visent avec un carré 1/2 ou douille, perso j'ai fait avec clé a choc, 15 sec et c'est compressé
chris.delarue
MessagePosté le: 15 01 2015 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai les mêmes, j'ai fait une camionnette avec donc c solide
Koopek
MessagePosté le: 15 01 2015 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu les utilises au moins par paire il n'y a par de raison de le prendre dans la tronche.
Il y a fort longtemps je me souvient d'un insideur qui faisait ça au serre joint
arnaud306
MessagePosté le: 16 01 2015 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aurais quand même plus confiance avec ce modèle :
http://www.amazon.fr/dp/B006CFXC1G?psc=1
Quelqu'un connait ?
Oncle fétide
MessagePosté le: 16 01 2015 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai vraiment pas confiance en ces compresseurs de ressort à 15 balles.
Les griffes sont trop petite
Je le doublerai au minimum avec une sangle de camion et cliquet.
Quand tu vois la puissance d'un ressort, c'est votre vie
FLO0908
MessagePosté le: 16 01 2015 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les griffes trop petites, non je trouve pas.. Une fois que c'est compressé sa ne peut pas s'envoler.. Il faut bien mettre le 1er puis l'autre bien à l'opposé ..,comprimé chacun leur tour petit à petit!
Sinon mettre 100e, dans un outil que tu utilise une fois ..
Tu le fais avec quoi oncle fetide??
MessagePosté le: 18 01 2015 9:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part j'ai le 3 tiges,que l'on trouve chez norauto,sur un ressort assez haut,il faut bien mettre en place l'outil sinon ça part en travers.
Je pense que mieux vaut mettre le prix sur un facom ou un outil équivalent que de risquer sa vie.
MessagePosté le: 18 01 2015 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
