viewonline.php?sid=66545b455cda021ae4cd3c32520bc80aQui est en ligne ?
[Aide] pb purge frein
FLO0908
MessagePosté le: 14 01 2015 18:20    Sujet du message: [Aide] pb purge frein R&eacutepondre en citant
J'ai essayé de purger les freins, j'ai commencé par l'ARD (tambour). J'utilise un EEZIBLEED, aucun liquide ne coule de la vis de purge .. Ou est le problème ? Flexible?
mo
MessagePosté le: 15 01 2015 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à toi
Tu as mis la pression de la roue à combien de bar ?
C'est peut être du à un manque de pression de ta roue...
As tu essayé sur une autre roue de purger ?
FLO0908
MessagePosté le: 15 01 2015 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1,2 bar non je n'ai pas essaye de tester sur une autre.. C'est bizarre, je vois pas pourquoi sa fait sa ..
mo
MessagePosté le: 15 01 2015 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essayes de pomper à la pédale et tu vois si y'a du liquide qui sort par la vis de purge.
J'avais essayé cette appareil et au bout d'un moment sa ne sortait plus de liquide, j'ai fais ma purge à l'ancienne en pompant sur la pédale de frein...
oldcats
MessagePosté le: 15 01 2015 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma question est peut être bête mais tu as desserrer ta vis de purge ?
Tu as bien suivi les instructions d'usage du système ?
Et comme te l'as suggéré mo si ça ne fonctionne pas et bien tu te fais aider un qui pompe et l'autre qui "joue" avec la vis de purge !
Je n'ai pas ce système j'ai un montage "maison"
un bouchon de direction assisté ,un tuyau transparent, un embout de gonflage,une valve de roue (tu en demande chez Spe..y,Feu v..t,etc) 2 serflex ,une roue gonflé à 1.2 bars
le montage
Un trou dans le bouchon pour passer la valve auquel tu auras fait sauter l'obus (c'est le pointeau à l'intérieur) de l'autre coté l'embout de gonflage
Tu ouvres le bocal tu visses le bouchon et tu relies l'embout à la roue
Un petit morceau de tube sur la vis de purge et tu ouvres.
L'air dans la roue va pousser le liquide comme avec ce couteux système EASYBLED
Trés IMPORTANT: toujours avoir du liquide de frein dans le bocal !!! sinon ben tu vas pousser de l'air dans ton circuit
Cordialement
FLO0908
MessagePosté le: 15 01 2015 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien desserré la vis de purge ..
Sa me parait bizarre qu'il fonctionne plus d'un coup ..Peut etre un pb sur le circuit de frein .. Je fais le changement du liquide sur une autre voiture cet aprem je vais voir si sa fonctionne ..
Le eazybleed est pas si couteux .. 25 e livré, tu peux faire ta purge toi meme tous seul .. tu est sur de pas mettre d'air dans le cicruit ! Je l'ai utlisé pas mal de fois.
du liquide tu en as toujours, puisque tu as un reservoir de 500ml avec le eazybleed
FLO0908
MessagePosté le: 15 01 2015 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc, le eazybleed a bien fonctionné cet aprem! Donc un pb sur le circuit de freinage..
mo
MessagePosté le: 20 01 2015 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton eazybleed fais sortir le liquide de frein rapidement ou pas ? Pcq le miens sa galère un peu...
C'est un peu long et au bout d'un moment sa ne sort plus.
Es-ce normal ?
FLO0908
MessagePosté le: 20 01 2015 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand j'ouvre, sa sort direct, pas un gros flux mais c'est continu.
FLO0908
MessagePosté le: 24 01 2015 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai réesayer pour la purge, avec la roue gonflé a 1,4 bars. ARD sa a coulé direct, ARG rien du tout, même en enlevant la vis de purge..
J'ai la vis de purge et deserrer d'un tour, puis appuyer sur la pedale de frein et liquide a couler. Comme si il y avait un bouchon
Maintenant c'est ok
chocot
MessagePosté le: 13 03 2015 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
serait ce dû à un liquide de mauvaise qualité (norme ) ?
je passe ici pour donner une info:
pB: coulure importante suite à 100 km avec voyant de frein allumé...
suite à une fuite du liquide en AR droite, j'ai essayé de purger par la même et unique vis sur la roue qui présentait une fuite
: la même molesse sur la pédale de frein .
j'ai retrouvé la pression en étant seul, aidé de ma barre antivol qui faisait pression entre la pédale et le siege +( planche) , à défaut d'un autre être humain...cela semble avoir fonctionné.
306 un jour, 306 toujours
MessagePosté le: 13 03 2015 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que le circuit soit exempt d'air,c'est pour cela que la purge doit être bien faite,j'ai utilisé x fois l'eezibleed et je n'ai jamais eu de soucis.
Ce n'est pas un liquide de mauvaise qualité,c'est que la purge a été mal faite.
