viewonline.php?sid=6fbe8c66ec037eb6559a18242c2c5e10Qui est en ligne ?
Pompes Lucas & Bosch
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 09 02 2005 23:54    Sujet du message: Pompes Lucas & Bosch R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Quels sont les differences entre une pompe lucas et bosch ??
Quels sont les inconvénients et les Avantages de l'une par rapport a l'autre ??
Peut on modifier quoique ce soit sur l'une ou l'autre d'entre elles ??
Merci d'avance !
NonoTHX
MessagePosté le: 10 02 2005 0:02    Sujet du message: Re: Pompes Lucas & Bosch R&eacutepondre en citant
YouTzeEn a écrit:
Salut à tous
Merci d'avance !
Alors je suppose que tu parles sur moteur TD ? Il y a une fonction recherche sur le forum qui te permet de trouver les sujets déjà abordé je te le conseil vivement.
Sinon, je peux te signaler de grave problème sur les TD de 96 à 99 monté avec pompe lucas (série DHY - fait une recherche la dessus tu veras).
Sinon, si tu veux doper la pompe, l'une comme l'autre c'est faisable, mais joue aussi sur le turbo pour avoir un gain interressant et prévoit une nouvelle admission d'air
Oublis pas, Rechercher dans la barre en haut du forum, merci
Shrek.OS
MessagePosté le: 10 02 2005 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle d'une Xrd, donc d'une 1.9 (D9B) ... Ma pompe est une lucas
Quant a la fonction recherche, j'ai testé ms rien vu d'interessant ....
Merci kan mm
NonoTHX
MessagePosté le: 10 02 2005 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, fallait préciser que ct sur atmo
Bon, tu peux joué sur la rupture mais je te le déconseille fortement, sinon tu peux joué sur l'enrichissement mais le gain est très limité mais c'est toujours ca de prit mais vaux mieux connaitre... j'ai connu une clio 1.9d 65 chx reréglé comme il faut qui prenait 190 à 3 dedans sur du plat, bluffant et véridict !!!
Sinon rien de spécial a signaler si ce n'est que les Bosch sont réputé plus fiable... aussi sur les atmo !
Shrek.OS
MessagePosté le: 10 02 2005 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci
Comment peut on jouer sur l'enrichissement alors ??
Que parle tu d'un gain limité ?
ma titine, je la monte a 170-175 au rupteur (5000 tr/min) tu crois ke sa va changer si je touche a l'enrichissement ??
Edit : Pour info, je crois ke ma titine fais 71 cv et 51 kw (Bo chiffre 51, no ?? )
NonoTHX
MessagePosté le: 10 02 2005 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
51 ? En tant qu'ancien de Reims et buvant régulièrement du 51, ou je trouve
Bin je doute que tu sois à 5000tr à 170 sur un 1.9D (à moins que les boites sois si courtes sur les derniers) !
Sinon je peu pas trop t'en dire, je suis pas un pro, mais je sais qu'une pompe peut être réglé... tu vas gagner ptete 5/6 chx avec un bon filtre a air sport mais c'est tout et ca coute chèr à fair régler...
Shrek.OS
MessagePosté le: 10 02 2005 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, bah disons ke ma XRD est de 1995 ....
Quand j'aurais enlevé le A, je prendrais une tite S16 BV6
Voial, maintenant, si y a un pro qui peut m'aider a regler ma pompe (Lucas et modele voiture D9B) ce seré cool !!
ykaran
MessagePosté le: 10 02 2005 5:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon hdi, Nono, c'est quoi ? une bosch ? ou bien ce peut être l'une comme l'autre ?
olive34
MessagePosté le: 10 02 2005 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bosh powaaaaaaaaaa
LUcas
Team pu d'306
MAFIA 77
MessagePosté le: 10 02 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peu tjr éssayé damélioré un peu le rendemen mai bon ne te fai pas tro dillusion non + va un jour tu auras ta s16 +
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
BITURBO
MessagePosté le: 10 02 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a deja parler de tous ca, savoir ce que on a comme pompe et les diff. entre les 2
nico-306
MessagePosté le: 10 02 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par pitié nono, ne parle pas de ce mot sur un diesel !!!!!!
Ca m'irrisse les poils du zizi !!!!!
ps : pour info, ce terme n'est également pas utilisable sur un véhicule injection essence puisqu'il n'y a pas d'allumeur rotatif!
MessagePosté le: 10 02 2005 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la régulation ?
nico-306
MessagePosté le: 10 02 2005 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
la régulation ?
C'est mieux ! Limiteur également.
MessagePosté le: 10 02 2005 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki
NonoTHX
MessagePosté le: 12 02 2005 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico-306 a écrit:
nicopug a écrit:
la régulation ?
Oui, mais bon on parle souvent avec des mots inadaptés... limiteur de régime, vala
Bref, a ne pas faire sur une diesel... pas bon du tout, j'en ai connu deux qui l'ont fait (309 1.8D et 205 DT) et après s'être amusé quelques jours... pompe à eau HS !!!
fisch_man
MessagePosté le: 14 02 2005 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34 a écrit:
Bosh powaaaaaaaaaa
LUcas
pompe Lucas , pression des injecteurs ~ 150 bars ( ca fume & ca rame )
pompe Bosch , pression des injecteurs ~ 180 bars ( ca fume moins & ca pousse )
la pompe Lucas coutait 15% moins cher au montage sur les TD d'ou leur mise en place systematique a partir de 97 .
ykaran
MessagePosté le: 14 02 2005 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les hdi sont ils pourvu de lucas ou de bosch ?
JaY
MessagePosté le: 14 02 2005 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh je le voie venir d'ici le laurent
ykaran
MessagePosté le: 14 02 2005 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourkoi ? a quoi tu pense ?
