viewonline.php?sid=b7f5684c13448d2d6ee42a99ec873bbbQui est en ligne ?
3 cylindre
306 maxi
MessagePosté le: 25 12 2014 12:07    Sujet du message: 3 cylindre R&eacutepondre en citant
bonjour proprietaire d'une 306 s16 , j'ai un probleme depuis hier soir , le moteur tourne sur 3 cylindre et une odeur bizarre et venu avec , j'ai déjà regarder d'autre forum en general ils disent changer les bobines , merci de me dire si c'est vrai , et si il faut controler les bobines avant de les changer .
MessagePosté le: 25 12 2014 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contrôle tes bougies déjà .
ensuite si elles sont propre change t'es bobines .
306 maxi
MessagePosté le: 25 12 2014 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai demonter les bougies hier soir une était bizarre , si change les bougies et que toujours 3 cylindre , combien de bobine je doit changer , ou comment faire pour savoir la quelle changer .
Oncle fétide
MessagePosté le: 26 12 2014 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne change que la bobine ou la bougie est bizarre.
306 maxi
MessagePosté le: 26 12 2014 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok , j' ai passer commande de 4 bougie et de 2 bobines , et je changerais les 2 autres bobines fin janvier .
306 maxi
MessagePosté le: 12 01 2015 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derniere nouvelle de la 306 , j'ai recu les 2 bobines et les 4 bougies et tout est revenue dans l'ordres , et j'ai passer le ct dans la fouler , avec quelque bricole a faire , triangle , echappement et joint de cache culbuteur .
olivegti
MessagePosté le: 13 01 2015 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un grand classique les bobines sur les BV6... j'en ai déjà changé 3... dont une que Peugeot m'a vendu et qui a tenu une semaine!!
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
