viewonline.php?sid=76ca2be1dabc6fc985affc8a2f8ff05bQui est en ligne ?
[AIDE]Vitres sequentielles avec boitier PSA3
casta83
MessagePosté le: 06 01 2015 21:42    Sujet du message: [AIDE]Vitres sequentielles avec boitier PSA3 R&eacutepondre en citant
Je n'arrive pas a poster dans les sujets concernés, je retombe sur l'index en cliquant sur "repondre"...
Bref, j'aurai voulu savoir si ceux qui ont installés le boitier psa3 sur phase1 ont toujours les bouton de leve vitres qui s'allument?
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
fabueno
MessagePosté le: 12 01 2015 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais monté mais oui le voyant s'allume toujours. c'est l'alimentation du bouton qui fait allumer le voyant.
Koopek
MessagePosté le: 12 01 2015 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mémoire oui, du moins ça ne m'a jamais choqué. Mais à priori il n'y a pas de raison que ça change. Peut être que ton ampoule à griller en démontant le bouton.
fabueno
MessagePosté le: 12 01 2015 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une led
casta83
MessagePosté le: 12 01 2015 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème resolu, je n'avais pas branché la masse, j'avais suivi ce tuto:
http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=376
casta83
MessagePosté le: 12 01 2015 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre j'ai scié le dessus des cabochons jaunes pour que ca eclaire mieux et que ce soit moins orange
Koopek
MessagePosté le: 12 01 2015 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
c'est une led
Sur les phases 1 ? J'en doute
casta83
MessagePosté le: 12 01 2015 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C des petites ampoules avec des fils, appellé grain de riz
mathbo12
MessagePosté le: 12 01 2015 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bête de scier les cabochons jaune, ça rend mieux ? Je vais peut être faire ça, car je trouve que les boutons ne sont pas éclairés très fort, je vais changer les ampoules déjà histoire de voir.
306 2L HDI 90
Présentation
casta83
MessagePosté le: 12 01 2015 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut bien positionner les ampoules, ni trop en avant, ni trop en arriere ( phenomene de la montée ou descente plus eclairé).
Oui c est plus lumineux avec cabochons scié (autant et dans les memes tons que le bouton de desembuage par exemple) mais je pense mettre des leds pour plus de puissance et un rendu blanc
