viewonline.php?sid=bb8b1926ca730534c82b96fb9f032293Qui est en ligne ?
Changement de radiateur besoin d'aide!
Sharky45
MessagePosté le: 05 01 2015 21:02    Sujet du message: Changement de radiateur besoin d'aide! R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai fais le niveau correctement il y a deux mois, et il est déjà au minimum, cest normal?
ma préz:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70205
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
MessagePosté le: 05 01 2015 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A première vue soit fuite, soit joint de culasse HS
furi-306
MessagePosté le: 05 01 2015 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met une bache sous ta voiture toute une nuit, si le matin tu as une tache c'est que tu as une fuite ( attention ne confond pas avec l'huile ou le passage d'un chat ! )
sinon regarde moteur chaud si a voiture fume ( blanc ou bleue ), dans se cas la c'est peut etre un joint de culasse, j'ai eu le meme probleme mais sur une golf 4
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
MessagePosté le: 05 01 2015 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un simple morceau de carton ira également
furi-306
MessagePosté le: 05 01 2015 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu joue sur les mots la
MessagePosté le: 05 01 2015 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, car la bâche y'a des chances que tu en mettes partout, et le carton non Ninja
Sharky45
MessagePosté le: 06 01 2015 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super
Je vais voir pour la fuite, jespere que cest que ça..
ma préz:
Sharky45
MessagePosté le: 06 01 2015 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une fuite ça coule pas mal...
ma préz:
furi-306
MessagePosté le: 06 01 2015 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sois rassuré si sa coule bien de la fuite, tu peut ecarter l'idée du joint de culasse ! essaye de trouver la fuite, regarde surtout les grosse durite ( c'est generalement l'eau ! ) et verifie ton radiateur qu'il ne sois pas plier, si tu trouve pas tu peu aussi essayer de regarder si sa ne vien de la pompe a eau..
Sharky45
MessagePosté le: 06 01 2015 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jespere que cest bien ça! ça coule côté conducteur si cest bien ça! Merci pour les conseils
ma préz:
furi-306
MessagePosté le: 06 01 2015 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est coter conducteur regarde la grosse durite du haut, le radiateur ( et son bouchon de vidange il est tout en bas !) et les quelque durite au alentour qui parte du radiateur, après tu as juste à suivre le circuit
Sharky45
MessagePosté le: 06 01 2015 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord! et ça peut couter cher à remplacer?
ma préz:
furi-306
MessagePosté le: 06 01 2015 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est juste une durite sa doit pas coûter bien chère apres je ne connaît pas le prix exactement, mais si c'est le radiateur a mon avis la par contre sa doit faire un petit trou au porte-monnaie..
MessagePosté le: 07 01 2015 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même le radiateur ça coute que dalle sur oscaro et autres.
oldcats
MessagePosté le: 07 01 2015 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas le prix des durites mais une chose est sur c'est que si ça fuit encore et qu'un jour tu n'as plus de liquide de refroidissement dans le bocal et bien tu n'auras pu à te soucier de savoir si tu dois repeindre en Gris ou Noir mât !!!!
Tu vois que j'ai le sens du 2eme degré
MessagePosté le: 07 01 2015 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de régler vos différents par mp.
Sharky45
MessagePosté le: 07 01 2015 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur oscaro 68e, cest le radiateur justement, je vais voir en casse si il y en a en bon etat, sinon je prend celui là!
ma préz:
Sharky45
MessagePosté le: 07 01 2015 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, finalement tu es vraiment drôle, heureusement que tu es là!
ma préz:
oldcats
MessagePosté le: 07 01 2015 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re,
Mon intervention cette fois va être des plus sérieuses
Si tu peux avoir un radiateur neuf pour 68€ ne va pas t'ennuyer à le démonter à la casse et je m'explique.
Tu n'auras pas la moindre garantie sur cette pièce qu'il te faudra surement démonter toi même
Equation: Temps +pièces douteuses = emmerdes en perspectives
Prends du neuf sur cette pièce
Un vieux dicton " nous n'avons pas les moyens d'être pauvre" en ce sens que le pas cher peu à terme te coûter très cher.
Cordialement
furi-306
MessagePosté le: 07 01 2015 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oldcats a raisons sur ce point la, en casse tu aura surement la radiateur deja demonter pour 50€ ou quelque chose comme sa, sinon tu va devoir aller le demonter en fesant attention de ne pas le percer, donc commande le en neuf, l'installation est simple il y a 2 clips en haut et 2 en bas si je me souvient bien ! prevois aussi d'acheter un bidon de liquide de refroidissement !
