fuite durite essence
nef1912
MessagePosté le: 06 01 2015 18:18    Sujet du message: fuite durite essence R&eacutepondre en citant
Encore moi! Après le joint de cache culbuteur, une fuite à une durite d'arrivée d'essence est remarquée.
Je vous joins une photo d'ensemble :
Et une photo plus précise où on distingue un peu la fuite d'essence (sur la durite du haut) :
Ainsi je dois faire le changement rapidement. J'ai essayé de trouver des durites sur Internet mais je ne sais pas trop vers quelle référence me tourner, des conseils?
Merci d'avance!
306 1.6 90CV Edition Cashmere
uscarson
MessagePosté le: 08 01 2015 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wow, c'est top complexe pour moi... housse ipad mini 3 coque ipad air 2
Oncle fétide
MessagePosté le: 08 01 2015 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Acheté pas ça sur internet.
Tu prend ta durite, tu coupe 1/2cm et tu va chez un marchand de pièce.
3 minutes après tu sortira avec 1 mètre de durite pour quelques euros.
nef1912
MessagePosté le: 11 01 2015 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci du conseil c'est ce que j'ai fait.
Changé par un pro, mais il doit y avoir un autre endroit... Voici ce que je perds. Ca m'a tout l'air d'être de l'essence. Ou de l'huile? (sur sol mouillé)
Oncle fétide
MessagePosté le: 12 01 2015 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met un carton sous le moteur une nuit et au matin regarde si c'est gras.
Ton carton va aussi te déterminer une zone de recherche pour ta fuite.
