voiture qui tremble au freinage !
ghost84
MessagePosté le: 20 12 2014 20:24    Sujet du message: voiture qui tremble au freinage ! R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous !
Je me tourne vers vous car j'ai un souci sur ma 306 ( 1.9l , diesel ) de 1998 elle a quasiment 220.000 km .
le problème est le suivant des que je touche la pédale de frein , au dessus de 70km/h la voiture vibre !
Le problème est apparu après avoir fait changer les 4 pneus , ils n'ont pas pu faire la géométrie car j'avais deux rotules défectueuses , retour au garage le mécano me dis que sa viens des freins arrière ( tambour ) pour ma part je reste septique par rapport a sa ! , entre temps j'ai changer disque/plaquettes avant car il était fatiguer et les rotules ! mais toujours le même soucis !
auriez vous une idée vous de la ou sa pourrait venir car je galère beaucoup en mécanique !
Merci de vos réponses !!!
anasso174
MessagePosté le: 24 12 2014 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais eu le même souci sur ma 306 1.9 XTDT de 1994, sauf que moi j'avais la pédale de frein très molle et ça vibrait énormément au dessus de 80Km au freinage, on ma dis qu'il fallait changer le maitre cylindre de frein, chose que j'ai faites et qui n'avait pas réglé le problème pour autant. Au fait, un autre mécano a penser a verifier les tambours et la hop ! l'un d'eux était litterallement déconnécté au circuit du freinage (un ressort deboité) finalement ca a réglé le probléme. Donc a mon avis commence par verifier tes deux tambours et eventuellement le maitre cylindre.
ludo306
MessagePosté le: 26 12 2014 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour savoir si c'est les tambours testé en freinant qu'avec le frein à main. Ça t aiguilleras
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
ghost84
MessagePosté le: 27 12 2014 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir ! désoler pour la réponse tardive ! en tous cas merci pour vos réponse , le tremblement a disparu tous seul ...
