bato77
Désolé je suis déjà de retour!!
Eh bien maintenant je n'ai plus de clignos, par contre les warnings fonctionnent bien!
Le relais cligno et les warning sont le même d'après ce que m'a dit un casseur du coin suite à l'achat d'un comodo, le gris (relais) sur la gauche à côté du gros orange!
Quelqu'un a t'il une solution????
Je rappelle que je suis un novice en électricité voiture, j'ai déjà galéré pour faire refonctionner le faisceau portière!
Petit info: Mon feu arrière était plein d'eau et j'ai mis une ampoule neuve pour le cligno, mais toujours rien!!
Tous les fusibles sont bons! |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
En effet il n'y a un relais pour les cligno. En faite c'est plus une central clignotante qu'un relais mais bon c'est pas grave ca se ressemble si on ne l'ouvre pas.
Tu dis que ton commodo as était changé c'est bien ça ? Tu es certain qu'il fonctionne ?
Tu as vérifié le bon branchement de la prise du bouton warning ? On ne dirais pas comme ça mais toutes les infos passe par lui du coup lui aussi pourrai être en cause.
Il faudrait tester l'arriver de courant sur le commodo. D'après la RTA c'est sur la bornes 5A (fil 231, violet) que le jus doit arriver, vérifie déjà ca  |
Le geai moqueur
Inscrit le: 29 Avr 2014 Messages: 331 Localisation: Sud Région Parisienne
du vert de gris sur les prises ? _________________ |
oldcats
Genre:  Statut: Absent Age: 59 Inscrit le: 04 Oct 2014 Messages: 86 Localisation: 91 PUSSAY
| Un verre de Gris de Gris ? |
Le geai moqueur
rhooo  _________________ |
bato77
Merci à vous de ces renseignements, je me suis penché ce matin sur le sujet et j'ai sorti la centrale. A ma grande surprise à l'intérieur tout est électronique, tanpis je lui ai mis un coup de bombe contacts quand même, ensuite remontage et là le Saint Graal, les clignos ont repris leurs fonctions!!!
La seule chose à laquelle je n'ai pas pensé est d'essayer les " feux Stop" en même temps.
Encore merci! J'avance grâce à ce forum car je suis novice en la matière! |
Koopek
Parfait, pour vu que ça dure  |
