Auteur |
chupa
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 52
Bonjour, autre sujet;
306 xs 2L hdi année 2000
A l'avant droit j'ai eux un petit claquement vraiment mini du genre un marteau tape sur un clou se mémé genre de bruit.
Donc comme j'ai changer mes amortisseur j'ai profitez pour faire biellette coupelle rotule direction para !
mais le bruit toujours présent, comme je vous dit il est vraiment minime ! petit clik
je suis pommer la... _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
Revenir en haut de page |
casta83
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19930 Localisation: Nord. Rosult 59230
la biellette de la barre stab tu la changer?
sinon pareil que casta83, il reste sa a controler. _________________ |
manu3.6
Inscrit le: 22 Aoû 2014 Messages: 1012 Localisation: Team IDF
ça peut être beaucoup de chose
je rajouterai coupelle d'amorto si ça na jamais était démonter!
le plus souvent c'est la biellette
bref comme a dit fabueno il faut contrôler! _________________ Clique>>ICI |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Lève la roue et secoue là dans tout les sens (haut/bas, gauche/droite, pousser/tirer) Souvent un souci de train s'entend comme ca.
Tu peux aussi te glisser sous la voiture pour jeter un oeil sur l'état des silents bloc sans oublié ceux de la barre stabilisatrice elle même. |
fabueno
faut faire le test roue posé et roue levé. quand la roue est levé il y a des contrainte qui empéche de claquer. par exemple un soucis de biellette stab, si une roue est levé alors sa fait une grosse contrainte sur la barre stab qui bloque les biellettes.
pour les triangle aussi car ils sont pas dans la position de travail.
trouvé du jeu c'est pas toujours facile. j'ai déja demandé a une personne de secouer la roue et moi j'était penché sous la voiture et je met ma main sur les rotules.
il faut en faire des choses pour nos voiture  _________________ |
chupa
amortisseur, biellette, coupelle, triangle, et rotul neuve la je vais changer silent bloc barre stab _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
Koopek
J'avoue que là tu auras fait le tour des pièces d'usure sur le train !
Si pas d'amélioration tu devras chercher si une pièce n'est pas desserrer. |
FLO0908
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 09 Avr 2013 Messages: 262
+1 j'avais un claquement a l'avant droit.. Je savais pas trop d'ou cela venait, cetait une vis de fixation dessere .. |
romuald03
Genre:  Statut: Absent Age: 50 Inscrit le: 10 Sep 2011 Messages: 16 Localisation: 03
barre stab je pense a vérif ...... _________________ les fiotes font du foot les hommes du rallye ..... |
cricri250301
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Fév 2010 Messages: 1136 Localisation: RP et 54 Voiture: 306 1.6l
J'ai un collègue qui avais le berceau desserré un coup ! Il entendais claqué ! _________________ =>Peugeot 306 1.6l<= |
olivegti
Inscrit le: 03 Nov 2004 Messages: 501 Localisation: montpellier 34
pour ma part si ça vient de l'avant droit, vu tout ce qui a été changé je penserai à un support moteur haut coté distri.
quand il est mort ça claque comme si ça venait du train avant. _________________ GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse... |
chupa
Oué j'avoue support moteur je vais vérifier sa et resserrer toute mes vis merci les gas je vous tiens au jus . _________________ Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :) |
