viewonline.php?sid=763d71b8ccb92ed743855eb568fcdb75Qui est en ligne ?
RELAIS LEVE VITRES
bato77
MessagePosté le: 21 12 2014 16:00    Sujet du message: RELAIS LEVE VITRES R&eacutepondre en citant
Relais de lève vitres:
Salut les amis!
Ma portière est remontée et les fils ressoudés, j'ai un souci!!
La semaine dernière en branchant les mauvais fils l'interrupteur pour monter les glaces a fumé.
A ce jour, je l'ai changé, mais quand je mets un fusible il pète systématiquement (emplacement 29), cela peut il venir du relais qui serait mort?????
Seuls 2 petits fils violets n'ont pas été rebranchés mais je crois qu'ils corespondent au réglage rétros!
bato77
MessagePosté le: 22 12 2014 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour m'aider????
casta83
MessagePosté le: 22 12 2014 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir un mauvais branchement quelque part, un + a la place d'une masse ou un truc comme ca
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
casta83
MessagePosté le: 22 12 2014 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
#doublon a supprimer#
manu3.6
MessagePosté le: 22 12 2014 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ca pète c'est que tu as un cc (court circuit)
Vérifie le faisceau
contrôle ton relais
Clique>>ICI
Koopek
MessagePosté le: 22 12 2014 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien une phase 2 ta voiture ?
Sur le circuit des vitres électrique le 29 n’alimente que la bobine du relais donc en effet c'est lui qui poserai un problème.
Enlève le relais remet un fusible neuf et vois déjà si il claque. Si ce n'est pas le cas c'est que c'est le relais. Sinon ça pourrai venir d'un autre circuit connecté sur le même fusible ou sur le fils entre le fusible et le relais.
Pendant qu'il est enlevé, retire son capot pour voir son aspect intérieur (y compris l'interieur du capot) et sent le, ça peux paraître étrange mais s'il pu le cramer c'est bien le coupable.
bato77
MessagePosté le: 22 12 2014 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos interventions, en fait j'avais deux fils rouge au niveau du bouton lève vitre, il m'a sufit d'inverser les deux et cela refonctionne!
