[Aide] TU3JP-Déclanchement ventilateur à froid (voyant stop)
Mauriciano
MessagePosté le: 16 12 2014 16:12    Sujet du message: [Aide] TU3JP-Déclanchement ventilateur à froid (voyant stop) R&eacutepondre en citant
Depuis quelques mois, je suis face à un dysfonctionnement au niveau des ventilateurs de ma 306 1.4i. Voici les symptômes: Les ventilateurs se déclanchent, même au premier démarrage de la journée (donc moteur froid), et le voyant stop s'allume. Pour info, la climatisation ne fonctionne plus. Losque je coupe le moteur, un des deux ventilateur tourne pendant 5 min avant de s'arreter.
J'ai pensé au boitier bitron, mais après avoir remplacé celui ci, même problème. Je pense donc que le problème vient d'ailleurs car sans ce boitier, le voyant stop est toujours allumé, mais les ventilateurs ne tournent pas.
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis, je prends les informations ! Merci !
Présentation Mauriciano
Mauriciano
MessagePosté le: 13 01 2015 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oncle fétide
MessagePosté le: 13 01 2015 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a des sondes sur la culasse ( boitier d'eau)?
