viewonline.php?sid=69a6e3941ec858dc8c845fd353d4ea13Qui est en ligne ?
Batterie qui se vide en une nuit
wsamael
MessagePosté le: 10 12 2014 21:13    Sujet du message: Batterie qui se vide en une nuit R&eacutepondre en citant
Salut a tous j'ai une 306 1,8 xs essence, et depuis qq jours, la batterie de décharge en une nuit. J'ai Rechargé la batterie et je l'ai laisser dans la voiture sans rebrancher le plus. Deux jours après en le rebranchant elle démarre nickel ( donc elle ne se décharge pas toute seule) en revanche, les clignotants reste allumés en permanence. J'ai donc du coup enlever les fusibles de mon alarme, et la ca refonctionne correctement. Je me dit alors ca y est probleme règlé, mais ce soir, pareil elle de demarre plus batterie déchargée. J'ai lu quelque poste dont celui de tester les fuites de courant, mais comment faire? Et comment on peut etre sur que la batterie se recharge bien en roulant?
Le faite que mes clignotants soient rester allumés en permanence alarme branchée peut t'il etre la cause et si oui, comment puis-je y remédier ?
Bon je sais ça fait beaucoup de question mais comme ca j'aurais un maximum de piste à regarder
Un grand merci d'avance à vous :)
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
fabueno
MessagePosté le: 14 12 2014 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, alors ton alarme est débranché complétement?
sinon il y a pas beaucoup de solution pour trouver une fuite de courant.
tu mesure la tension de ta batterie débranché du +. sa sera ta référence. ensuite tu rebranche le + et tu mesure. tu aura une tension plus faible car il y a un element qui pompe le jus.
ensuite tu retire les fusibles 1 par 1. si la tension ne change pas alors tu remet le fusible et tu passe a celui a coté. si la tension remonte alors c'est que tu a trouvé un element deffectueux. il suffit de regarder a quoi sert le fusible.
sinon pour commencer regard si tes ampoule dans le coffre sont éteinte. j'ai vidé une batterie comme sa en une nuit
pour vérifier que ta batterie se recharge bien il faut que tu démarre ton moteur. tu va obtenir une tension de 14V environ. en accélérant tu doit pas avoir plus de 15V
pour les fusible ils vos mieu etre a deux. un qui mesure la tension et un autre qui retire les fusibles. comme sa tu voit si sa change au moment de retirer le fusible.
bien sur il te faut un appareil de mesure. un multimetre en position 20V continu si c'est un manuel
wsamael
MessagePosté le: 14 12 2014 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello non je ne l'ai pas complètement débranché. je tenterais de la débrancher completement demain après recharge de la batterie pour voir. Si le problème persiste, au moins maintenant se sais comment tester les fuites de courant. D'ailleurs, merci pour les méthode des différentes mesures :). Je vais pas avoir beaucoup de temps en ce moment et la nuit tombe vite. je me pencherait quand même dessus rapidement pour vous dire ce qu'il en est. Encore merci a toi:)
(Ps j'avais pas penser aux ampoules du coffre)
fabueno
MessagePosté le: 14 12 2014 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne tarde pas trop car la batterie ne va pas aimer se faire décharger tout le temps.
sinon si la batterie se décharge il te suffit de retire la borne plus quand tu ne l'utilise pas. c'est pas pratique mais au moins tu ne la charge pas. surtout que tu charge une batterie qui est déja chargé
wsamael
MessagePosté le: 14 12 2014 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah pour l'instant elle ne sert pas trop donc la batterie ne travaille mais faut que je m'en occupe quand même avant les grosses gelées
wsamael
MessagePosté le: 14 12 2014 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais c'est ce que je voulais faire la laisser débrancher le + ca va c'est une cosse qui se vis à la main c'est pas trop chiant encore :)
fabueno
MessagePosté le: 14 12 2014 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui dans ce cas la c'est pratique. moi j'ai les anciennes cosse
